Не заводится дизель Ford Focus
kostanba
привет народ.
после замены двигателя не заводится. навесное осталось старое и форсунки в том числе. не поступает питание на форсунки. по диагностике выдает ошибку Р1283. цепь регулятора давления впрыска. говорит что это может быть вызвано неисправностью клапана дозирования впуска. не способен эффективно управлять давлением в топливном коллекторе. еще по этому же коду ошибки- обрыв цепи VBATT у датчика. и еще- если не менял эбу и форсунки нужно ли делать адаптацию(прошивать) форсунки.
заранее спасибо
24.05.17  |
24.05.17 |
kostanba: после замены двигателя #
Движки по маркировке - один в один??
