После чистки заслонки, прыгают обороты Ford Focus
Suspekt
Всем привет!
Форд Фокус 2,двиг 1.8,2007год,146000пробег,5мкп
Вчера 19.03.2017 почистил дроссельную заслонку,т.к. обороты плавали и машина порой глохла.
После чистки,при запуске стартера на холодный движок обороты подскакивают от 1000 до 1200,но примерно через пол минуты опускаются до 800.
А при запуске стартера на нагретом движке обороты подскакивают до 2000,поревет немного и опускаются до 1000,а потом до 800.
Это все с учетом выключенного климат контроля.
Заголовок до корректирования -  1.8 седан 2007 год пробег 146000
21.03.17  |
21.03.17 |
to Suspekt:
На ваш вопрос есть темы и ответы здесь ↓
https://focuspeople.ru/search/?query=%F7%E8%F1%F2%EA%E0++%E4%F0%EE%F1%F1%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%E7%E0%F1%EB%EE%ED%EA%E8%2C+%E0%E4%E0%EF%F2%E0%F6%E8%FF%2C+%EE%E1%F3%F7%E5%ED%E8%E5
Rufich
21.03.17  |
21.03.17 |
Suspekt: Авто с круизконтролем?
Добавлено через 49 минут(ы):
Suspekt: Если авто с круизконтролем и обороты плавают при движении на нейтрали, (у меня такое было) надо сделать следующее: на педалях сцепления и акселератора (газ) стоят выключатели круиза, один из них надо снять с педали. Проще это сделать с педали сцепления - она ближе. Сняв выключатель, от питания отсоединять не надо, а что бы он не мешался под ногой, убрать его в нишу над педалью. После такой процедуры у моего Focusa обороты плавать перестали и уже два года езжу без проблем и чистки др. заслонки.
Antoha585
26.03.17  |
26.03.17 |
Тут 3 варианта
Поехать к диагносту
Скинуть на ночь клеммы
Или где-то через 2 недели пройдет
Я 2 раза мыл заслонку первый раз ездил 2 недели, второй раз скинул клеммы
