Как проверить питание на клапан дозатор Фокус 2? Дизель. Ford Focus
Verh1
Добрый день всем!
Есть Фокус 2 дизель 1,8. во время движения заглох, хорошо не далеко от дома. Притащили домой, начал смотреть, обнаружил что не работает клапан дозатор топлива - не шевелится совсем. При этом при прокрутке стартером течет топливо из обратки (скинул обратку с 1-й форсунки).
Проверил сопротивление на клапане - 2,7 Ом. как положено.
Проверил напряжение на штекере клапана - между двух проводов 0,02 В. При этом напряжение между массой и одним из концов -12,6 В, а между массой и вторым плавает 5,6-6,5 В.
Подозреваю, что проблема в питании клапана, а как проверить? не знаю.
При включении зажигания срабатывает зумер и отключается через 30 сек после выключения зажигания. Предполагаю, что это зумер этого клапана.
Может кто знает где искать причину?
Verh1
26.01.17  |
26.01.17 |
Замена клапана не помогла. ((
Verh1
28.01.17  |
28.01.17 |
Приобрел сканер, вылезла куча ошибок.
Р0460 - не действительный уровень топлива в баке
Р0113 - высокий уровень сигнала от датчика температуры поступающего воздуха.
Р0602 -ошибка програмирования РСМ (модуль управления силовым агрегатом)
Р0174 - бедная система. ПОдача топлива не соответствует аложенным требованиям
Р0443 = неисправность в цепи продувочного клапана.
Во всех ошибках ссылка на воможную неисправность РСМ (модуль управления силовым агрегатом) МОгу ли я предположить, что вылетели мозги?
