Машина тупит, не едет | Ford Focus — Форум AutoPeople
Машина тупит, не едет Ford Focus
Fantom32ss
Доброго времичка. Помогите кто сможет. У меня форд фокус 1 питерской сборки. у меня проблемма. зимой машина не заводилась. Мог завести только после длительного таскания на шнурке. Наступила весна началась другая проблема,при нажатии газа машина тупит и не тянет, поменял свечи, топливный насос, промыл топливную систему. изменений ни каких.
кто знает в чём проблема помогите пожалуйста.
22.05.11  |
22.05.11 |
тут причин может быть не мало... недостаточное давление в рампе, ДМРВ, ДПДЗ, забитый катализатор и т. д. нужно произвести поэтапную диагностику.
22.05.11  |
22.05.11 |
to vitalliy: Поддерживаю полностью.
to Fantom32ss: В вашем случаи легче сделать полную диагностику от туда же отталкиваться и искать причины.
22.05.11  |
22.05.11 |
to Fantom32ss: Проверьте компрессию.
22.05.11  |
22.05.11 |
to Fantom32ss: А вот настала весна, и машина заводится без буксира? Легко?
Fantom32ss
29.05.11  |
29.05.11 |
да машина заводится хорошо. но на этом и всё. ехать нормально не хочет.
29.05.11  |
29.05.11 |
to Fantom32ss: Проверяйте датчики кислорода, не забит ли катализатор?
30.05.11  |
30.05.11 |
to Fantom32ss: Проверяйте бензофильтр на наличия грязи,бензонасос,свечи,датчик кислорода,катализатор.
Fantom32ss
30.05.11  |
30.05.11 |
расход топлива у меня не поменялся.
30.05.11  |
30.05.11 |
to Fantom32ss: то что перечислено выше так же влияет на стабильность езды.
Fantom32ss
01.06.11  |
01.06.11 |
буду пробывать.
mitja5
25.07.11  |
25.07.11 |
Fantom32ss:
буду пробывать.
ну что решили проблему???у меня такая же беда то тянет то нет,поменял свечи,провода свечные,катушку зажигания,прочистил катализатор,проверил давление в бензонасосе,промыл сеточки в нём,промыл форсунки,диагности никаких ошибок не выдаёт и никаких результатов,что ещё то надо сделать???
26.07.11  |
26.07.11 |
to mitja5: А пробег какой?
Т.е., правильно ли я понял, после проведения ТО поведение авто никак не изменилось, так же тупит? АКПП или МКПП?
27.07.11  |
27.07.11 |
to mitja5: Какой у вас пробег ? некоторым помогает замена бензонасоса.
27.07.11  |
27.07.11 |
to Fantom32ss:
to mitja5: Вопрос ,а воздушный фильтр меняли?.
