Всем доброго! Фокус 2 л АКПП, пробег 137 000 км., глохнет: 1.на ходу, 2. на кочках, 3. при включении задней передачи. Бывает не заводится(не дает крутить стартер пока щелкает реле и дроссель), при этом щелкает(и когда глохнет на ходу тоже щёлкает) модуль где мозги под бордачком и в дроссельном узле. Комп пишет неисправность КПП. Но очень похоже на то что где то коротит. На сервисе прозванивали - не нашли причину, компьютер ошибку не сохраняет. Дроссельный узел почистили и перебрали. Не помогло. Помогите, что это может быть??? уже полгода маюсь....машина только с ТО, все фильра, свечи и т.д. меняли.
