Глохнет при нажатии на педаль газа Ford Focus
al6092
Заводится без проблем, на холостых работает без проблем, даешь газу чихает и не особо прибавляет обороты потом глохнет
30.04.11  |
30.04.11 |
al6092: Заводится без проблем, на холостых работает без проблем, даешь газу чихает и не особо прибавляет обороты потом глохнет #
MAF (ДМРВ) или ДПДЗ. Проверять и регулировать согласно мануалу.
01.05.11  |
01.05.11 |
to al6092: ДМРВ или ДПДЗ, свечи. До этого заправку делали?
al6092
01.05.11  |
01.05.11 |
нет заправки до этого не было
01.05.11  |
01.05.11 |
to al6092: Тогда проверяйте выше по списку. После сообщите.
evgen1890
11.05.14  |
11.05.14 |
недавно приобрел форд фокус 1,двигатель 1.6 механика 2003 год,2 дня поездил все нормально,съезди заправился на газпроме 95 заправил всего 6 литров,на следующий день поехал по делам поездил часа 2,и потом началось газ даешь машина начинает глохнуть,остановишься глушишь мотор завожу работает на холостых нормально все ровно,газ тока даешь обороты сразу плавоют либо вобще глохнет машина если газ не отпускать вобще Подскажите в чем проблема??????
11.05.14  |
11.05.14 |
evgen1890: заправил всего 6 литров #
Залейте хотя бы треть бака, чтобы б.насос воздух не прихлёбывал. Загубите бензонасос.
evgen1890
11.05.14  |
11.05.14 |
*АвтодeД: Залейте хотя бы треть бака, чтобы б.насос воздух не прихлёбывал. Загубите бензонасос.
к стате фигня началась как только в баке стало мало бензина,может бензина налить побольше ?
11.05.14  |
11.05.14 |
evgen1890: к стате фигня началась как только в баке стало мало бензина,может бензина налить побольше ? #
"Вот зараза, не хочет ехать без бензина."
evgen1890
11.05.14  |
11.05.14 |
*АвтодeД: "Вот зараза, не хочет ехать без бензина."
попробую доехать заправить,если не поможет то нужно на диагностику ехать смотреть какой дадчик наелся
