Форд фокус 1 американец. Ford Focus
valdos
Доброе время суток!!!
Форд фокус 1 америкос. 2 литра акпп.
На холодную работает замечательно, стоит проехать 1500-2000 м. начинает глохнуть и не включаются передние передачи, особенно при подъемах...задняя включается без проблем. Комп ошибок не выдает.
Заранее всех благодарю за помощь!!!
17.07.16  |
17.07.16 |
valdos: глохнуть и не включаются передние передачи
Одно с другим не вяжется. Как передачи могут включаться, если машина, то и дело, норовит захлохнуть.
Объясните поподробней. ДПКВ - менять пробовали??
valdos
18.07.16  |
18.07.16 |
Глохнет на ходу.После остановки перевожу рычаг в положение Р,завожу включаю Д,глохнет...а R-едет нормально...ДПКВ не менял.
valdos
18.07.16  |
18.07.16 |
18.07.16  |
18.07.16 |
to valdos:
Дефекты проводки или неконтакты в разъёмах. Привязаны к отклонениям движка (вперёд, назад) 90%. Перебрать подкапотный жгут проводки, закрепить каб.стяжками.
problemma
28.12.19  |
28.12.19 |
проблеммы при запуске фокус 1 америкос. плавающий глюк.пропадает плюс на проводе при попытке запустить мотор. слева от акб есть разьем подаю туда плюс с акб при вкл. зажигании мотор заводится.проблемма то есть то нет ее.менял контактную группу тоже самое. может кто сталкивался с такой проблеммой.
