Периодически пропадает "тяга". Ford Focus
MSincov
Люди добрые помогите разобраться. Имею русфокус 2004, и с неделю стали проявятся неизвестные проблемы. Впервые это произошло в пробке. Машина не с того не с сего, затроила и заглохла. Завожу снова, а она мертвая. При нажатие газа , как бы затыкается и неразвивает обороты. Прижался к обочине, стал вызванивать друзей , чтоб утащили домой. Пока ехала помощь, попробовал через 10 минут завести. И о чудо! Машина работает в нормальном режиме. Тронулся, и полетала как будто и нечего не случалось. В тот день проехал около 70 км по городу, полет нормальный. На следующий день выезжаю, после часа работы двигателя, опять по ходу движения, пропала тяга, и при нажатие газа машина затыкалась. С подобным я в прошлом году уже сталкивался, и вылечилось мытьем бака, заменой сетки и фильтра. Поехал в гараж к товарищу. Отстегнули бак, достали корпус бензонасоса. Сетки оказались вполне чистом состояние, но естественно промыли. Заменили бензонасос и фильтр глубокой очистки. Собрали. Все ок. Мотор живой. Поехал в сторону дома, проехал около часа, и снова вылазит старая беда. При слабом нажатие на газ машина едет, но только чуть придавливая, сразу "ууууууу...". Прижимаюсь к обочине. Глушу и сразу завожу- чудо, машина работает. Трогаюсь, проезжаю, около км в нормальном режиме, и снова "ууууууу..." На этот раз не прижимаюсь, выключаю зажигание, и сразу включаю, и завожу при покате. И опять чудо! Машина едет снова нормально! Приехав домой, залез на сайт экзиста, заказал свечные провода и свечи. Забрал, поменял. Но проблема все равно осталась. То все нормально, то не с того не с сего, затупливает. То каждый час появляются приступы, то два дня ездил и все ок, а потом опять вылезло. Заехал вчера к дилерам на диагностику, подцепили бук, все работает нормально, причину не установили. Правда и денег не взяли. Порекомендовали приехать к ним тогда когда будет "глючить", чтоб можно было им точно установить причину. Что будет наверняка проблемно. Ведь глюки кратковременные. И бывают проходят, как прошли сегодня ночью сами перед домом. Затупила, газулькой поиграл не глуша, и опять поехала. У кого какие мысли есть? Помогите плиз советом, что еще смотреть, менять?
sergadm84
17.06.16  |
17.06.16 |
MSincov: Люди добрые помогите разобраться. Имею русфокус 2004, и с неделю стали проявятся неизвестные проблемы. Впервые это произошло в пробке. Машина не с того не с сего, затроила и заглохла. Завожу снова, а она мертвая. При нажатие газа , как бы затыкается и неразвивает обороты. Прижался к обочине, стал вызванивать друзей , чтоб утащили домой. Пока ехала помощь, попробовал через 10 минут завести. И о чудо! Машина работает в нормальном режиме. плиз советом, что еще смотреть, менять? #
Доброго времени, у меня такая же беда. Приобрел два дня назад ФФ 2004г. 1.8 зетек. Пока гнал до дома 400 км останавливался раз 10. После непродолжительной стоянки двигатель заводился и ехал, постепенно нужно было снижать обороты тахометра чтоб двигатель недергался, думал насос. Сегодня заменили насос проблема таже
