Глохнет при движении и на холостых Ford Focus
narskin
Доброго времени суток, такая беда приключилась на форд фокус2 1.8 tdci начал глохнуть при движении ни с того ни с сего, бывает что глохнет когда стоишь на месте, и очень плохо после этого заводится, или вообще не заводится. При резком нажатии на газ не набирает а наоборот скидывает скорость. В чем может быть проблема?(((
17.04.16  |
17.04.16 |
narskin: беда приключилась на форд фокус2 1.8 tdci
"Беда" приключилась в один момент, или постепенно становилось всё хуже и хуже ??
Топливное голодание, пониженное давление в системе. Чистить, (менять) фильтры.
narskin
17.04.16  |
17.04.16 |
to =АвтодeД: началось с того как салярка закончилась, открыл колбу где стоит топливный фильтр а там солярки толком то и нет
17.04.16  |
17.04.16 |
narskin: to =АвтодeД: началось с того как салярка закончилась, открыл колбу где стоит топливный фильтр а там солярки толком то и нет #
Фильтры, очистить, выгнать воздух и всё наладится.
Ещё одно подтверждение того, что не стоит ездить на остатках топлива в баке.
narskin
17.04.16  |
17.04.16 |
to =АвтодeД: насос или клапан не мог навернуться?
17.04.16  |
17.04.16 |
narskin: to =АвтодeД: насос или клапан не мог навернуться? #
Если издевались над машиной недолго, то не должен. Какой-то запас прочности всё же имеется.
Но в дальнейшем, повторять это категорически не советую.
