На каких оборотах должна включаться турбина FF1 1.8 TDDI Ford Focus
SkorpionMM
всем привет. Кто в курсе на каких оборотах должна включаться турбина? До замены включалась на 1700 примерно,после замены на 2500. разница очень чувствуется (((
ford fokus1
08.07.13  |
08.07.13 |
если не ошибаюсь до 2000 тысяч должна,но т,к это форд то ожидать можно абсолютно что угодно
lord24
23.07.13  |
23.07.13 |
Турбина не включается. Она работает постоянно, но только при определенных оборотах начинается ощущаться наддув. Надо регулировать вакумник (актуатор по научному). Но только к спецам.
Spezza
14.11.13  |
14.11.13 |
Схватывать должна на 1500,не меньше.
Если не срабатывает то менять надо (ну это мое мнение).А вот ремонтировать в любом случае нет смысла.Я вот свою старую в ремонт отдал,сделали,а мощность уже не та.
Пришлось покупать новую (благо что на одном [url=https://www.turbosystems.ru/]сайте[/url] нашел оригинальную турбину).
ford fokus1
14.11.13  |
14.11.13 |
to Spezza: смотря что сломалось и смотря что за спецы делали,ну а вообще лучше новую ибо все эти ремонты не надолго и ненадежно
