Не заводится дизель 1.8 TDI. Ford Focus
igor-mst
не заводиться вообще или с большим трудом, если завелся то работает без проблем, на диагностике ни каких ошибок ни чего не показывает, все в норме включая компрессию и форсунки, заводиться только тогда когда в топливный фильтр заливаешь дизель.
igor-mst
14.03.16  |
14.03.16 |
Форд фокус 1.8 ТДИ 115 л.с.
D-4D
17.03.16  |
17.03.16 |
Возможно завоздушивание топливной линии по низкому давлению - то есть всей ветки до ТНВД (топливо уходит в бак...). Проверьте на подтекание обратной ветки... сопливых шлангов и т.п. и т.д. Есть вариант использование не оригинальных, не качественных топливных фильтров. Проверьте герметичность в фильтре отстойнике - если такой имеется (датчик воды в этом отстойнике). Топливоподкачивающий насос бывает стоит в баке как у бензинок - проверить его работу тоже!!!
Дизель сложнее бензинки - много чего может влиять на запуск движка!
Еще не мешало бы свечи накала проверить - все не только по сопротивлению, а на равномерность свечения на общей шине...
Удачи...
