Стук в двигателе. Ford Focus
prips
Здравствуйте,недавно приобрел Фокус 1 брал изначально со стуком,старый хозяин сказал что гидрик,а я не зная мат.части поверил,короче двиг.1.8 бенз.механика,цоканье постоянное с нагревом становиться немного тише и мягче,при наборе оборотос в определенный момент пропадает и снова возобновляется при дальнейшем наборе,сопровождаемся шуршаниет,пытался прослушать неполучается.Всем спасибо .С ув.
19.06.13  |
19.06.13 |
to prips: Здравствуйте.
По всем признакам, это действительно похоже на гидрик, но на 1.8, Zetec гидриков нет - клапана там регулируются шайбами.
Проверьте зазоры, при необходимости отрегулируйте.
prips
20.06.13  |
20.06.13 |
Здравствуйте ,все зазоры в допуске ,но на приделе,короче максимальный по допуску щуп нелезет нигде,только обин вроде подзажат впускной,только я не пойму как это могло случиться,вопрос еще осевой люфт распредвалов должен быть или нет.Спасибо.
ford fokus1
20.06.13  |
20.06.13 |
to prips: люфтов практически не должно быть
роман17
18.03.14  |
18.03.14 |
Доброго времени суток! Проблема такая: в районе двигателя постукивает, с увеличением оборотов скорость стука увеличивается, машина троит, не работает 4 цилиндр, горит лампочка неисправность двигателя, свеча в 4 цилиндре похоже что в масле с нагаром, но совсем чуть чуть.
Почистил гидрокомпенсаторы, накачал в них свежее масло, поменял свечи - не помогло, провода и катушка новые,
Понимаю, что скорее всего нужно снимать ГБЦ, какие детали стоит заменить? Есть ли смысл делать раскоксовку? Уже закупил прокладку ГБЦ, прокладку коллектора, маслосъемные колпачки.
роман17
20.03.14  |
20.03.14 |
добавлю: двигатель split port пробег 130000
impillair
07.05.14  |
07.05.14 |
to роман17: это серьезно,найди нормального моториста-вскрытие покажет-сочуствую
