Жрет масло и дергается Ford Focus
895 xam
Люди Добрые!!!Подскажите,что делать.....
Масло жрет литр на 500км,новые свечи третий комплект ставлю, дергается и обороты плавают.
Двигатель 1,6 zetek.Труба,сопун чистые, дыма нет.
Посоветуйте что это за феномен?
9097204890
16.06.13  |
16.06.13 |
масло жрет скорей всего из за исякшэго ресурса двигателя ну а дергатся машина может из за множество причин свечи высоковольтные провода катушка в этом случае поможет диагностика
17.06.13  |
17.06.13 |
to 895 xam: Выворачивайте свечи и смотрите, есть ли масло на резьбовой части свечи, не закоксованы ли электроды.
Так же, осмотрите двигатель на предмет возможных подтеканий.
Дергаться может как раз, если свечи закоксованы.
895 xam
17.06.13  |
17.06.13 |
в том то и дело что свечи в рабочем состоянии.им 3 дня.двигун сухой.холодный работает чисто.нагреется все.даеш в тапочку все ок.в нагрузку подтраивает.на холостых бухтит кабуто воздух подсасывает чтоли.щас движок помыл выехал с мойки летит зараза все ок.потом опять начал.уже ни нерв ни сил нет.ребята может датчики какие а ?
17.06.13  |
17.06.13 |
to 895 xam: Чтобы узнать, какой именно датчик, надо сделать диагностику.
При таком расходе масла, должны быть следы н асвечах. То, что они работают - не показатель. Выше я описал показатель, по которому можно определить причину расхода.
895 xam
18.06.13  |
18.06.13 |
to Генеральный Секретарь: да свечи были в нагаре очистил все ок.но на холодную обороты пляшут сразу после запуска потом выравниваются.видимо придется вскрывать движку.Спасибо ребята.
18.06.13  |
18.06.13 |
to 895 xam: Электроды были закоксованы?
Нагар на свечах - не повод для вскрытия. Это происходит по причине обогащенной топливной смеси.
А вот расход масла при отсутствии подтеканий - да.
18.06.13  |
18.06.13 |
насчет дерганий может быть виной бензанасос необходимо замерить давление в топлтвной системе
895 xam
19.06.13  |
19.06.13 |
to Генеральный Секретарь: налил уровень 3 дня назад.седня проверил миним.а свечки опять черные.диагностику еще не делал но думаю итак все ясно.ребята а может из за масл колпачков такой расход.или тут не угадаеш?
ford fokus1
19.06.13  |
19.06.13 |
to 895 xam: Чтобы проверить состояние маслосъемных колпачков, запустите двигатель, дайте ему немного поработать на холостых оборотах, потом резко нажмите на педаль акселератора и посмотрите, какой дым пойдет из выхлопной трубы. Если он синий или сизый, маслосъемные колпачки не справляются со своей функцией и нуждаются в замене. Второй вариант проверки: на прогретом двигателе поднимите обороты до четырех тысяч, потом резко сбросьте газ. Если пойдет сизый дым, маслосъемные колпачки надо менять. Учтите, что в том случае, когда синий дым идет на всех режимах работы, становится гуще при повышении оборотов, а компрессия в цилиндрах падает, виноваты изношенные поршневые кольца.
AL-DL
19.06.13  |
19.06.13 |
Ford forus1: Но если хорошо работает катализатор, ничего этого можно не увидеть.
ford fokus1
19.06.13  |
19.06.13 |
to AL-DL: увидиш,как бы хорошо он не работал
19.06.13  |
19.06.13 |
Кроме предложенного выше способа, масло на резьбовой части свечи говорит об изношенных сальниках клапанов.
895 xam
19.06.13  |
19.06.13 |
to ford fokus1: хорошо завтра все так и зделаю.сразу отпишу.мой мастер сказал вскрывать однозначно движку.но я все же хочу услышать Вас.еще.изолятор на свечах быстро желтеет это из за масла?
ford fokus1
19.06.13  |
19.06.13 |
вот так что ли желтеют?
895 xam
19.06.13  |
19.06.13 |
to ford fokus1: да.и очень быстро
ford fokus1
19.06.13  |
19.06.13 |
возможно что завальцовка не качественная и газы просачиваются ну а налет сам такого цвета это от бензина
19.06.13  |
19.06.13 |
Я тоже всегда считал, что желтый ободок - это прорыв газов. Но, есть и другое мнение на этот счет.
Думаю, если будет заинтересованность в продолжении дискуссии, можно будет ту тему открыть.
895 xam
20.06.13  |
20.06.13 |
to ford fokus1: привет всем.сделал как советовали.даю р езко газ в пол кидает черный дым.поднимаю до 4 тыс синий.просто сильно газую бросает сизый. отчетливо видно.да еще.на дворе +40када глушу двигатель булькает.но не кипит.температ в норме.это нормально?
895 xam
20.06.13  |
20.06.13 |
to 895 xam:
да совсем забыл.машина с газовым оборуд в основном работает на газе.
20.06.13  |
20.06.13 |
to ford fokus1:
В данном случае мы имеем уже совсем не жёлтый поясок, а чёрно-рыжий с полосками.
И всё это действительно похоже на некачественные (а то и совсем левые) свечи и прорыв газов.
Тем более, что одна свеча значительно отличается от своих соседок.
Вот на ней как раз жёлтый поясок.
