Обороты Х.Х. не в норме Ford Focus
Lexa62
Держутся обороты на 500 раньше было 1000 поменял заправку и так случилось. Это нормально ???
15.06.13  |
15.06.13 |
to Lexa62: 500 - это мало. Либо меняйте заправку, либо будем разбираться глубже.
ford fokus1
15.06.13  |
15.06.13 |
to Lexa62: 1000 это тоже не нормально
15.06.13  |
15.06.13 |
ford fokus1: to Lexa62: 1000 это тоже не нормально #
Согласен.
Думаю, имеет смысл промыть дроссельный узел для начала.
andreyskl
10.10.13  |
10.10.13 |
А у меня бывает когда 800, когда 900, а если торможу с выжатым сцеплением то может и 1000, 1100. а еще бывает еду,ловлю первый светофор, полная остановка обороты 800, через пару минут второй светофор,тоже полная остановка но обороты уже 900.до этого ездил на вазе,так даже там если едешь и нажал на сцепление то обороты четко падают. брал машину бу,уверяли что это нормальное явление для форда, у кого тоже так?
ford fokus1
10.10.13  |
10.10.13 |
to andreyskl: у меня так,забил, ибо найти так и не удается причину,это какая то загадка фордовская, у меня в большинстве случаев висит под 1100-1200
Serega343
10.10.13  |
10.10.13 |
у меня тоже на холостом 1100.А когда останавливаюсь до полной останоки,то и вовсе подкидывают до 2000 и выше
ford fokus1
10.10.13  |
10.10.13 |
to Serega343: наводки нет как этот геморой лечится? блин и расход не радует из-за этих оборотов
Serega343
11.10.13  |
11.10.13 |
Диагност сказал что регулятор холостого хода почистить очистителем тормозов (другое ничего не берет).А дроссель сказал больше вообще не мыть,т.к. со временем на нем образуется нагар,и после того как мы его чистим,то появляется щель.
ford fokus1
12.10.13  |
12.10.13 |
to Serega343: новый поставил,сейчас ехал с работы и заметил вот что,как отключается датчик скорости( уже несколько раз такое было пока ехал) дак обороты сразу скидывает,буду новый покупать и менять,может это из-за него проблемы с оборотами
Serega343
12.10.13  |
12.10.13 |
to ford fokus1: а может попробывать без датчика скорости поездить и посмотреть что получится.
ford fokus1
12.10.13  |
12.10.13 |
дак дело в том что когда этот датчик отключается сразу чуствуется как авто теряет мощность,потом как он опять заработает прибавляет прыти,интересно что при его отключении не загорается джеки чан,т,е получается ошибка как бы не прописывается но двигатель сбавляет мощность,как то странно электроника у феди работает
