двигатель тупит Ford Focus
panjop
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,вдруг у кого так было. Двигатель в холод плохо заводится,надо было много гонять чтоб завести.толчком нереально.а если буксиром то долго надо тянуть.летом утром покадвигатель пока холодный тянет хорошо,но а если нагреется начинает тупить.при нажатии педали газа в пол двигатель ,скорее мычит))
Делал диогностику электрики двигателя два раза.все дачики работают.поменял бензонасос,промыл форсунки.заливаю 95G,толку нет. Ощущение что при нагреве двигателя топливо подаётся не достаточно (это моё мнение).
Двигатель 1,6 98л 8клапанов .машина 2004года европейка.
Зарание спасибо всем!
14.06.13  |
14.06.13 |
to panjop: Здравствуйте.
А после чего такое началось? Какой пробег и когда менялись свечи?
15.06.13  |
15.06.13 |
сдается мне бензанасос хондрит вам бы неплохо давление в топливной системе проверить
ford fokus1
15.06.13  |
15.06.13 |
to panjop: как выше советовали давление в первую очередь а потом плясать дальше
16.06.13  |
16.06.13 |
ford fokus1: давление в первую очередь #
Совершенно верно!
