Плохой запуск после заправки дизтопливом Ford Focus
Drovas
Приветствую всех! Помогите решить головоломку : фокус 2002 1.8 бензин  - была залита соляра-естественно машина встала , всё слили, свечи почистили, залили бензин а машина заводиться только при газе пррмерно 2000 оборотов.холостые не держит - тоже нужно держать газ не меньше 1500об. в чём загвоздка?? заранее спс
ford fokus1
31.05.13  |
31.05.13 |
покататься надо и все пройдет
9229560955
31.05.13  |
31.05.13 |
просто в топливной системе еще осталась соляра нужно было еще фильтр топливный поменять
ford fokus1
31.05.13  |
31.05.13 |
9229560955: нужно было еще фильтр топливный поменять #
+100
31.05.13  |
31.05.13 |
to Drovas: Здравствуйте и добро пожаловать на фрум!
Настоятельно рекомендую Вам ознакомиться с Правилами форума - они доступны, когда Вы создаете новую тему.
Вам совершенно правильно посоветовали поменять фильтр. Остальное промоется само.
Drovas
31.05.13  |
31.05.13 |
топливный фильтр меняли сразу как слили всю смесь! есть подозрение на регулятор давления , но штука не дешёвая и потому проверить сложно. Свечи заливает почти сразу и чернеют ! провода и катушку подменивал как и свечи( та же фигня)
01.06.13  |
01.06.13 |
to Drovas: А уровень масла в двигателе у вас в норме. В картер (в масло) соляры не набежало?
Свечи заливает? Или свечи чернеют? Это разные вещи!
Свечи заливает - нет распыла топлива. Переливает топливо. Нет искры или искра не вовремя.
Свечи чернеют - неправильный момент зажигания. Богатая топливная смесь. Ё-вое топливо.
Для начала проверить бы давление топливного насоса и давление в топливной рампе.
Drovas
01.06.13  |
01.06.13 |
Сегодня поменял масло, снял бак, промыл и залил бенз, а перед этим снял планку с форсунками и прочистил. И конечно же сменил ещё раз фильтр. Всё заработало! Урааа!! Всем Огромное СПС!! давление проверял до снятиия бака набегало до 5 атм и толко тогда открывался регулятор давления, хотя по норме в районе 2.3 . В любом случае все позади!! :))))
02.06.13  |
02.06.13 |
to Drovas:
Спасибо за отзыв.
Не забывайте оценивать комментарии на нашем форуме, в правом верхнем углу каждого сообщения.
