обороты достали Ford Focus (тема закрыта)
ford fokus1
знаю что тема избитая но именно по своему вопросу не нашол ответа,имеется в наличии немец 1,8 зетек, бензин проблема такая,когда взял его обороты не скидывались до полной остановки двигателя( 1500 держали) или можно было подержать педаль сцепления пару секунд и обороты скидывались до положенных, начитался в инете что надо почистить КХХ и ДЗ,снял почистил,снял датчик положения дросельной заслонки,дорожки в нем целые не пошорканные,собрал все на место,обороты перестали скидываться даже если и педаль сцепления держишь,НО это все начинается ровно через 15 минут езды,до этого времени обороты скидывает нормально при езденакатом,как видать прогреется хорошо иначинается,пробовал на нейтралке скатиться с горки,обороты сразу же подкидывает до 1500,если включить кондиционер обороты держит и скидывает нормально,стоит кондер выключить опять при накате 1500,ошибок никаких нет,что делать и куда рыть?
07.05.13  |
07.05.13 |
to ford fokus1:
Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
Перед созданием новой темы, пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
Многие темы неоднократно обсуждались и не имеет смысла плодить клоны.
К тому же, внимательно перечитайте Правила:
Пришедшему после Вас должно быть понятно из названия, о чем идет речь в данной теме. Слово "достали" можно трактовать по-разному, согласитесь.
Ваш вопрос перенесен в соответствующую тему.
Тема закрыта
