прыгают обороты Ford Focus (тема закрыта)
Bronetransorter60rus
всем привет!!!!выручайте.
фокус 1,американец 2002г.в. ,акпп.
на холодную работает ровно,как только двигатель набирает рабочую температуру обороты начинают прыгать.если машину заглушить и сразу завести - глохнет.в таком случае обычно жду пока немного остынет двигатель-либо делаю перегазовку,перевожу рычаг в положение D ,и с небольшими строками страгиваюсь и еду дальше.делал компьютерную диагностику выдало ошибку:P1246 alt load input fail.перевёл на русский язык получилось как-то так:система рециркуляции отработанных газов.я так понимаю что клапан рециркуляции воздуха вышел из строя.
Подскажите правильно ли я думаю,и может ли быть дело в этом???????????????
01.05.13  |
01.05.13 |
to Bronetransorter60rus:
Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
Перед созданием новой темы, пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
Многие темы неоднократно обсуждались и не имеет смысла плодить клоны.
Все вопросы плавающих оборотов обсуждаются здесь.
Ответы на вопросы по клапану рециркуляции здесь.
Тема закрыта
