Топливный насос Ford Focus
Aidar83
Скажите пожалуйста, подходит ли американский насос (2 литрового зетек) к русфокусу зетек 1.8 л. ?
Заранее спасибо!
9229560955
24.01.13  |
24.01.13 |
подойдет тока штэкера неподходят они разные я на разборке покупал штэкер и перепаевал
25.01.13  |
25.01.13 |
to Aidar83: Сам насос идентичный. На разборе можно взять еще и кусок кабеля с разъемом и перепаять.
Aidar83
02.02.13  |
02.02.13 |
Спасибо!
Maksim88
02.02.13  |
02.02.13 |
Сама насос одинаковый!
03.02.13  |
03.02.13 |
Maksim88: Сама насос одинаковый! #
Насос - мужского рода.
cfyzuf
03.02.13  |
03.02.13 |
Здравствуйте Все ! Подскажите, Пожалуйста, какое давление должен давать насос. Двигатель Zetec Rocam (DURATEC) 1.6 8V 97л.с. 2003г. Заранее СПАСИБО.
9229560955
03.02.13  |
03.02.13 |
не менее 3.5 очков причом когда газуеш давление недолжно ронятся
cfyzuf
03.02.13  |
03.02.13 |
Спасибо за ответ ! Вчера мерили на заведёном показал 2.2 на холостом,когда газанёшь чуть меньше 3.0. Заглушили держит 2.4. Это как? Те кто мерил сказали что нормуль, а судя по Вашему ответу этого мало. Или нет? Стот ли лезть в насос? Подскажите, Пожалуйста!
04.02.13  |
04.02.13 |
to cfyzuf: Это нормально.
А что с машиной не так?
cfyzuf
04.02.13  |
04.02.13 |
Машина стала ехать с какими то провалами.
Silent Hill
25.02.13  |
25.02.13 |
У меня была аналогичная ситуация, с момента диагностики прошло 7 месяцев и бензонасос сегодня умер :(, так что ваш насос скорее всего тоже начинает уставать, вопрос только в том на сколько его еще хватит, где-то за пару недель до поломки насоса на холостом ходу машину стало подтряхивать, обращайте на это внимание
FDDok
25.02.13  |
25.02.13 |
Сегодня поменял топлевный фильтр ,на сколько его хватит?
9229560955
25.02.13  |
25.02.13 |
все зависит от чистоты цэстэрн на ваших заправках
FDDok
25.02.13  |
25.02.13 |
to 9229560955: Ну а в среднем сколько (Км) ?
MOZG55555
26.02.13  |
26.02.13 |
Silent Hill: У меня была аналогичная ситуация, с момента диагностики прошло 7 месяцев и бензонасос сегодня умер :(, так что ваш насос скорее всего тоже начинает уставать, вопрос только в том на сколько его еще хватит, где-то за пару недель до поломки насоса на холостом ходу машину стало подтряхивать, обращайте на это внимание
А машину подтряхивало на маленький оборотах и пропавалы были или на разных оборотах?
MOZG55555
26.02.13  |
26.02.13 |
to FDDok: Тысяч 60 можете смело, тысяч 80 меняют когда, то уже довольно сильно забит, но всё же есть место откуда бензин идёт, хоть и с трудом.
26.02.13  |
26.02.13 |
to FDDok: По топливному фильтру много тем здесь. В данной же теме обсуждается только топливный насос!
Бкдьте внимательны, пользуйтесь поиском!
alish
04.11.13  |
04.11.13 |
Пацаны помогите не могу найти питание на бенза насос проверил реле работает как то не понятно и не могу найти предохранитель топливной системы.
Dimon 1983
11.03.14  |
11.03.14 |
какой бенза насос можно установить на 3 фокус
11.03.14  |
11.03.14 |
to Dimon 1983:
Если ничего не "колхозить", то родной. А если есть желание поизобретать, и вы автоэлектрик и механик в одном лице, то любой, который подойдёт по габаритам и производительности. (имею в виду непосредственно сам насос)
Все последствия сего тюнинга, на ваш страх и риск.
