Очень быстро растет расход топлива на холостых.. Ford Focus
dimasemenov
Привет всем...у меня проблема...менял пневма клапана они находятся рядом с двигателем...после замены растет расход топлива на холостом ходе...а при движении падает...в чем причина...???диагностику делал все в порядке...
04.01.13  |
04.01.13 |
to dimasemenov: Здравствуйте. О каких пневмо клапанах идет речь?
Расход топлива замеряли? Насколько он изменился?
dimasemenov
04.01.13  |
04.01.13 |
dimasemenov
04.01.13  |
04.01.13 |
клапана управления заслонкой впускного коллектора
dimasemenov
04.01.13  |
04.01.13 |
расход топлива меняется прямо на глазах,стоит только завести машину и расход попер в верх с 11 литров на 100, до 15,20,и т.д.чем дольше работает на холостых тем выше расход
04.01.13  |
04.01.13 |
to dimasemenov: Вполне возможно, что там все забито сажей из-за нерабочей системы изменения геометрии. Если ошибок нет, значит все работает. Я бы начал с промывки впускного коллектора и дроссельного узла.
dimasemenov
04.01.13  |
04.01.13 |
спасибо...а не может быть такое что эти клапана не правильно поцепили?
dimasemenov
04.01.13  |
04.01.13 |
а вот подскажите еще ,вопрос такой.....при запуске двигателя что то щелкает с правой стороны примерно под бардачком....что это???
AL-DL
05.01.13  |
05.01.13 |
Если суммарный пробег при вычислении среднего расхода мал, то так и должно быть. Вы стоите, расход горючего растет, а пробег не изменяется. Если после сброса показаний, будете долго ездить, то на х.х. эти изменения будут почти не видны, т.к. вычисления происходят на фоне больших цифр.
dimasemenov
05.01.13  |
05.01.13 |
Спасибо!
