Клапан дозатор. Ford Focus
kalyan
Всем здравствуйте. Форумчане скажите как ведет себя авто при неисправности клапана дозатора, что на ТНВД. Автомобиль ФФ2 1.8 дизель 2007.
kalyan
29.01.16  |
29.01.16 |
И возможна ли его замена?
29.01.16  |
29.01.16 |
to kalyan:
Подача топлива под высоким давлением в рампу управляется с помощью Клапана регулировки давления (PCV), расположенного также на корпусе ТНВД после механического выпускного клапана на плунжере. Его задача - управление давлением в рампе путем слива лишнего топлива в магистраль обратки и регулировка колебаний потока топлива под влиянием работы плунжеров. Топливо подаётся к клапан через носик внутри которого находится шарик. Этот шарик и отвечает за гашение пульсаций давления. Он прижимается к входному отверстию, перекрывая вход в клапан, под воздействием поршня и пружины в задней части клапана. Усилие пружины равно давлению топлива в 50 бар и лишнее топливо начинает сливаться в обратку. Также клапан отвечает для поддержания давления в рампе в течение 30 секунд после выключения двигателя, затем полностью открывая проход для слива в обратку. Для управления клапаном ЭБУ подаёт частотный сигнал на катушку клапана, приводя в действие магнитный сердечник. Электромагнитная сила отжимает седло клапана и канал для слива в обратку перекрывается, повышая давление. С уменьшением скважности сигнала, электромагнитная сила падает и поршень открывает канал для слива, понижая подаваемое в рампу давление. В системе SIMENS/VDO в отличие от системы BOSCH EDC 15C2 клапан уменьшает объём подаваемого топлива в рампу для контроля нужного давления. Максимальное давление равно скважности в 30%, при скважности в 0% давление минимальное. Сопротивление между коннекторами клапана 2.7 Ом.
Вы этот клапан имеете в виду?
kalyan
30.01.16  |
30.01.16 |
to =АвтодeД: да этот,как ведет себя при неисправности?возможна ли замена на фф2 1.8 дизель 2007, а то пишут что только в сборе с ТНВД
30.01.16  |
30.01.16 |
kalyan: как ведет себя при неисправности? #
Давление топлива в рейке (рампе) в системе Common Rail основополагающий фактор, может вообще не заводиться, могут гулять обороты, внезапно пропадать тяга и т.д. и т.п.
Пишут и советуют ремонтники, чтобы не создавать себе лишних проблем. (но это лично моё мнение и его можно оспорить)
