Вибрация в салоне на оборотах ХХ. Ford Focus
Hasla
У меня а/м фф2, когда обороты падают ниже 1.1 двигатель начинает неплохо так трясти + появляется вибрация в салоне,
при оборотах выше 1.1 шум пропадает и вибрация тоже, а совсем недавно бывает очень долго набирает обороты, такое ощущения машину почти не тянет, подскажите, что нужно сделать ?
 Заголовок до корректирования -  Проблемка
17.01.16  |
17.01.16 |
to Hasla: Заголовок должен соответствовать сути темы как сейчас.
Заголовки из одного слова, типа: Помогите, Спасите, Хелп, Проблемка - не работают/
Пропуски в зажигании на ХХ. Начните с замены свечей.
Hasla
17.01.16  |
17.01.16 |
to =АвтодeД: Извиняюсь, видимо, я не правильно ознакомился с правилами создание как вы сказали "заголовок"
Но в любом случаи спасибо за совет
17.01.16  |
17.01.16 |
Hasla: Но в любом случаи спасибо за совет #
Если замена свечей не поможет, замерьте давление топлива. Возможно пора заменить топливный фильтр б.насоса. (это по второй части вопроса).
Так же следует проверить подушки двигателя, если он чересчур "болтается" на подвеске.
Hasla
18.01.16  |
18.01.16 |
to =АвтодeД: Сказали нет компрессии в 3-ем цилиндре, в общем беда :( Удивительно как я еще так долго проездил
18.01.16  |
18.01.16 |
Hasla: to =АвтодeД: Сказали нет компрессии в 3-ем цилиндре, в общем беда :( Удивительно как я еще так долго проездил #
А свеча какого вида была в этом цилиндре, вся в чёрном нагаре или наоборот как будто отмытая?
Hasla
18.01.16  |
18.01.16 |
to =АвтодeД: Слушайте точно сказать не могу т.к не я занимался машиной, помню, что про свечу говорили о черном нагаре
Hasla
18.01.16  |
18.01.16 |
to =АвтодeД: Как снимут головку скажут, сгорел клапан или самое страшное поршень
Hasla
18.01.16  |
18.01.16 |
to =АвтодeД: Я так понял если свечка была в нагаре то это поршень
18.01.16  |
18.01.16 |
Hasla: to =АвтодeД: Как снимут головку скажут, сгорел клапан или самое страшное поршень #
Поршни просто так не горят. Перегородка между кольцами выломаться может.
Что теперь гадать. Подождём результатов разборки.
Hasla
19.01.16  |
19.01.16 |
В общем сказали сгорел клапан
Hasla
19.01.16  |
19.01.16 |
to =АвтодeД: В общем сказали сгорел клапан
19.01.16  |
19.01.16 |
Hasla: to =АвтодeД: В общем сказали сгорел клапан #
Если исчез зазор и клапан зависает в приоткрытом состоянии, сгорит (отгорит кромка) запросто.
