Бензин в поддоне. Ford Focus
CAHEK_62
бензин в масле, какая может быть причина и как можно это исправить? в сервисе сказали уйдет
05.01.16  |
05.01.16 |
to CAHEK_62:
Если одноразово попал при неоднократных неудачных попытках завести, то испарится сам.
Зависит от кол-ва его в масле. Если только запах, один расклад, а если "удвоился" уровень "масла", другой.
CAHEK_62
05.01.16  |
05.01.16 |
уровень удвоился
05.01.16  |
05.01.16 |
CAHEK_62: уровень удвоился #
Полные данные по машине и движку укажите. Без этого разговор ни о чём.
CAHEK_62
05.01.16  |
05.01.16 |
фокус1 американец двигатель зетек 2.0
06.01.16  |
06.01.16 |
CAHEK_62: фокус1 американец двигатель зетек 2.0 #
Это что полные данные? Год выпуска, пробег, компрессия по цилиндрам, Форсунки чистили ультразвуком? После чего появилась проблема?
CAHEK_62
06.01.16  |
06.01.16 |
2000г. 135000 миль компрессию еще не мерил, по форсункам ничего конкретного сказать не могу, машина в моих руках недавно, движок работал ровно, потом загорелся чек изменений сразу не было, потом на холодную стал подтраивать, прогреешь все окей, но в итоге как то раз сутра не завел свечи все в копати и залитые, потащил в сервис решил попробовать завести с троса (мкпп) завелась но не холостых пришлось газовать ощущение было какбудто захлебывается, прогрелась все окей поехал до сервиса ошибки стерли все окей, про бензин сказали выгорит, вобщем проехал км 20 и опять чек и потом заглохла, заметил что в этот раз, что до этого срабатывали оба вентилятора, потом случилось чудо и она завелась, возможно замыкание потому что когда доехал до диагностики показали ошибки р0136, р1131, р 1132 ну и р1000
06.01.16  |
06.01.16 |
CAHEK_62: попробовать завести с троса (мкпп) завелась #
Вот когда на тросе таскали, бензина в поддон и накачали.
Остальные проблемы для другой темы. Все они ЗДЕСЬ.
CAHEK_62
06.01.16  |
06.01.16 |
так что теперь, так и оставить и он выгорет или надо масло менять?
06.01.16  |
06.01.16 |
CAHEK_62: так что теперь, так и оставить и он выгорет или надо масло менять? #
Если вы не пошутили что - уровень удвоился, лучше заменить. Это не тот случай, когда риск дело благородное.
CAHEK_62
06.01.16  |
06.01.16 |
спасибо
