Не качает бензонасос. Ford Focus
6a6yJI9I
Не качает бензонасос при включении зажигания,поменя аккамулятор (новый),стартер крутит но не заводится,даже не схватывает!Насос вроде менялся уже,прежним хозяином,прозвонил саму фишку подача тока вроде есть.сгорел наверно?вот незнаю,менят насос или что?может что то другое...
04.01.16  |
04.01.16 |
6a6yJI9I: Насос вроде менялся подача тока вроде есть.
Голова "вроде" есть, руки "вроде" тоже. Меняем насос на "вроде" такой же.
Vini32
06.01.16  |
06.01.16 |
доброва времени суток! Короче ситуация такова- не работает бензаносос
Vini32
06.01.16  |
06.01.16 |
как быть? снял бак проверил на примую от акума насос работает!
Vini32
06.01.16  |
06.01.16 |
ставлю все обратно машина не заводится !
Vini32
06.01.16  |
06.01.16 |
реле предохранитель все поменял! и один фиг не заводится!
Vini32
06.01.16  |
06.01.16 |
народ если есть варианты сообщи
Владимир 80
06.01.16  |
06.01.16 |
Vini32: на примую от акума насос работает!
Если бы вы внимательней читали форум то совсем недавно уже ваша ситуация была описано дословно.
Жаль что на форуме каждый желающий по любому вопросу открывает все новую и новую тему и новичкам уже не понятно в какой из десятка тем искать ответ на свой вопрос.
Vini32
06.01.16  |
06.01.16 |
братан я просто только сегодня зарегаося
Vini32
06.01.16  |
06.01.16 |
если не трудно мог бы посоветовать
Vini32
06.01.16  |
06.01.16 |
да работает
06.01.16  |
06.01.16 |
Vini32: да работает #
Жужжит ещё не значит работает. Ещё мог замёрзнуть конденсат в топливопроводе.
Vini32
06.01.16  |
06.01.16 |
ну щас вообще не работает
Vini32
06.01.16  |
06.01.16 |
машина не заводится! а где искать кандицат?
Vini32
06.01.16  |
06.01.16 |
короче мужчины что можете по советовать? Просто я так понимаю причин море а выбрать нужно одну!
Vini32
06.01.16  |
06.01.16 |
Я проверял насос на монометре и давления там 4 кг а по факту должно быть 3.6
06.01.16  |
06.01.16 |
Vini32: Я проверял насос на монометре и давления там 4 кг а по факту должно быть 3.6
Это не важно. Теперь ясно, значит насос работает, а в рампе перед форсунками давление есть. Напряжение на штатный разъём насоса приходит.
Напишите хотя бы, какая машина и движок. Как можно что-то советовать не зная о чём идёт речь.
6a6yJI9I
07.01.16  |
07.01.16 |
я всё сделал )насос поменя и работает как часы
07.01.16  |
07.01.16 |
6a6yJI9I: я всё сделал )насос поменя и работает как часы # Насос вроде менялся уже,прежним хозяином,
Так и я про это. А прежний хозяин много чего наговорить может.
