Дергается коробка или двигатель. Ford Focus
Pavle
Всем доброго время суток.Недавно купил FF2.Откатал 4 дня.Загорелся *ЧЕК* при включении кнопки  *ESP*Пишет *OFF*Останавливаюсь в пробке в режиме D(жму на  тормоз)-дергается машина и свет моргает.Начинаю ехать-сначала дергается,потом вроде как удар под капотом и едет. Пожалуйста подскажите что это может быть?что  делать?Коды не могу считать-не выдает.
24.12.15  |
24.12.15 |
to Pavle:
Уровень жидкости в коробке можете измерить?
И вообще, приведите более подробные данные по машине.
Pavle
24.12.15  |
24.12.15 |
какие именно данные?До этого 4 дня ездил-коробка не дергалась,переключалась плавно,без проблем.а где щуп на АКПП я не видел.
Pavle
24.12.15  |
24.12.15 |
Форд Фокус 2 2006г.в 1.6л 100 л.с
25.12.15  |
25.12.15 |
Pavle: До этого 4 дня ездил-коробка не дергалась,переключалась плавно,без проблем. #
Дай Бог, если я ошибаюсь и это совпадение, но именно так и бывает. "Подлатали" к продаже.
Свет моргает в каком смысле и где? Может просто плохие контакты на клеммах аккумулятора или минусовой перемычке, корпус машины - двигатель.
Pavle
25.12.15  |
25.12.15 |
ощущение,как буд-то перебой в напряжении.А когда ставлю на *N* или *Р* не мигает.Подскажите как узнать уровень масла в АКПП.и какое масло заливают в АКПП?
Pavle
25.12.15  |
25.12.15 |
сегодня делал диагностику.Ошибка 0300 и 0320.И вроде как ДМРВ сломан у основания.Это может быть поводом такой работы двигателя?Спасибо
25.12.15  |
25.12.15 |
to Pavle:
Всё слепили в кучу. Невозможно ничего понять. Пока вы толком не опишите, как ведёт себя машина, нельзя ничего путнего посоветовать.
И что значит, вроде как, ДМРВ сломан ?? Так он цел или сломан ? Фотку сделайте.
27.12.15  |
27.12.15 |
Уровень масла в Акпп проверяется щупом акпп. Есть такой у вас под капотом. Поломка ДМРВ теоритически может так проявляться в поведении автомобиля. Но любая поломка ДМРВ обязательно сказывается на расходе топлива. Как правило рамход сильно возрастает. Порой вдвое от нормы.
Pavle
31.12.15  |
31.12.15 |
Извиняюсь,что молчал-некогда было.Я сделал диагностику у другого специалиста.Итог:заменил свечи,провода.Теперь пуляет как из рогатки.2й целиндр вобще мертвый был а 3й на подходе.Сейчас все нормально.Только много кушает) Купил новый лямдазон.Подскажите пожалуйста какое масло лить в АКПП(4 ступ) и движок.(1.6л).Спасибо за помощь
31.12.15  |
31.12.15 |
Pavle: сделал диагностику у другого специалиста.
Спасибо, что отписались.
Пришлось изменить заголовок и раздел, чтобы народ не путать.
Pavle
31.12.15  |
31.12.15 |
Вам спасибо!А по маслу не подскажите?Снаступающим!!!
31.12.15  |
31.12.15 |
Pavle: Вам спасибо!А по маслу не подскажите?Снаступающим!!! #
Вот ЗДЕСЬвсе темы по вопросу. Там есть ответы. И куда, и какое, и сколько.
