Повышеный расход топлива турбодизель Ford Focus 2 Ford Focus
lesha68
Привет всем приобрел себе фф2 турбодизель 1.8 с пробегом 140000т.км ездию уже неделю но сегодня увиличился расход в разы и загорелось лампочка заправка и комп показывает на заправку а стрелка бака показывает примерно 20л  перед этим я заправился что случилось подскажите пожалуйста одна надежда на вас.
Предупреждение!!!
Заголовок отредактирован
=Messir=
Владимир 80
06.12.12  |
06.12.12 |
Самая вероятная причина вашей проблемы это неисправность датчика уровня топлива. Было бы из за чего паниковать.
lesha68
06.12.12  |
06.12.12 |
А почему тогда по мере езды стрелка постепенно падает? Такое ощущение он жрет ведрами и при этом не дымит и едит нормально? Как достать датчик подскажите пожалуйста.
Владимир 80
07.12.12  |
07.12.12 |
lesha68:
Ощущения нужно подтверждать фактами, то есть замерь реальный расход. А потом уже делай выводы.
lesha68
07.12.12  |
07.12.12 |
Реальный расход такой на 250км 35л дизтоплива, скажи куда в первую очередь посмотреть или поменять.
07.12.12  |
07.12.12 |
to lesha68: В первую очеердь надо сделать диагностику, а уже после, на основании полученных данных и ошибок будем что-то решать.
lesha68
07.12.12  |
07.12.12 |
делал диагностику на компе и настационарном компе в обоих случаях показало все норма тока везде расход 45л на 100км, форсы не льют и давление как унового насоса. Мистика! Я грешу на топливо может плотность говно вот и вылетает все втрубу.
09.12.12  |
09.12.12 |
lesha68: Реальный расход такой на 250км 35л дизтоплива, скажи куда в первую очередь посмотреть или поменять. #
lesha68: расход 45л на 100км #
Вы неправильно считаете. Расход у Вас получается 14л на 100 км.
lesha68
11.12.12  |
11.12.12 |
Сделал еще рас диагностику показал ошибку Р1622 что это и как бороться зарание спосибо?!
11.12.12  |
11.12.12 |
lesha68: Сделал еще рас диагностику показал ошибку Р1622 что это и как бороться зарание спосибо?! #
Это ошибка клапана отсечки топлива. Бороться с ней нужно, если двигатель либо не заводится, либо не глушится. на расход этот клапан не влияет.
Расшифровка ошибок дается в соответствующей теме.
Для экономии времени воспользуйтесь поиском.
