Замена головки двигателя ! | Ford Focus стр 2 — Форум AutoPeople
Замена головки двигателя ! Ford Focus
07.12.12  |
07.12.12 |
to cubinec05: В принципе, сами двигатели HXDA, HXDB, SHDA, SHDB, SIDA одинаковы. Я думаю, что и головки у них ничем не отличаются.
cubinec05
07.12.12  |
07.12.12 |
огромное спасибо за ответ !!!
cubinec05
12.02.13  |
12.02.13 |
поменял двигатель в сборе все датчики сели как родные грел машину а вентилятор че то не включился (((
13.02.13  |
13.02.13 |
to cubinec05: Об этом уже в другой теме.
marattaram
23.03.13  |
23.03.13 |
привет!сколько вы готовы вложить в эту проблему...по-моему вам проще купить целый движок..я продаю двс с навесным.на фф 2 рест.1.8 цепь от фф 2 2010 г.в.разбираю свой титаниум
23.03.13  |
23.03.13 |
to marattaram: Кому ваш пост адресован?
Если всем, то он должен быть опубликован в разделе Барахолка.
А из этой темы будет удалён!
narik
20.12.13  |
20.12.13 |
приветствую всех автолюбителей. подскажите пожалуйста!!!!!!! под клапанной крышкой в отсеке для свеч обнаружил жидкость из системы охлаждения. откуда она там может взяться? пожалуйста, это срочно..... модель Ford focus 2 2005г
AL-DL
20.12.13  |
20.12.13 |
На Форды ставят разные двигатели. Приходиться гадать, что у вас. Может сверху льется, например, с трубочек омывайки, бывает, и двигатель проржавел- менять ржавые заглушки. Может и при езде по лужам попадает.
workuta1234
25.12.13  |
25.12.13 |
всем добрый день. меняю двигатель после гидроудара, у меня 1.6 100л\с , нашёл 1.6 115л\с TI-VCT подскажите подойдёт он, не будет проблем?
AL-DL
25.12.13  |
25.12.13 |
По идее, к нему надо и мозги свои, т.к. они дополнительно управляют муфтами распредвалов, а у 100 л.с. этой функции у мозгов нет.
workuta1234
25.12.13  |
25.12.13 |
а головка со старого 100л\с подойдёт или нет, я думаю если лошадей больше то и головка будет другая. а принцип этих муфт(вернее там электромагнитные клапаны) привод то там от ремня, какую функцию выполняют эти клапаны?
AL-DL
26.12.13  |
26.12.13 |
На разных оборотах у этих двигателей меняются фазы открытия-закрытия клапанов цилиндров, за счет этих муфт, повышая тем самым КПД и мощность двигателя. Теоретически можно сделать упрощенный блок управления муфтами, на подобие, например, блока управления клапана экономайзера в Москвиче. На определенных оборотах клапан открывается, на других закрывается.
workuta1234
27.12.13  |
27.12.13 |
но а без всего этого машина будет ездить или она вообще не поедит, а старая головка подойдёт или нет?
AL-DL
27.12.13  |
27.12.13 |
Ездить будет, но с пониженной мощностью. Про головки- не известно. В отчетах не было случая о таких переустановках. Для начала можно сравнить прокладки ГБЦ этих двигателей. Если они похожи, то большая вероятность, что головки можно поменять. Хотя там должно быть отличие по дополнительным масляным каналам управления муфтами. В общем это творчество, если есть понимание работы двигателя, то надо экспериментировать.
