в выхлопной трубе полно сажи Ford Focus
DimaZ
Здраствуйте! У меня на ФФ2 1,6 100л.с в выхлопной трубе постоянно толстый слой сажи. Делал диагностику-сказали всеОК, компрессия-14,форсунки промывал ультразвуком, дроссель чистил, воздушный фильтр менял, угар масла в норме, расход по трассе около 7, по городу 10.Пробег 83000. Помогите, в чем может быть причина?
30.11.12  |
30.11.12 |
to DimaZ: Причина в самом топливе. Вот такое оно.
Да и потом, это же выхлопная труба - откуда там чисто будет
DimaZ
03.12.12  |
03.12.12 |
to Messir: А не может этого быть из-за кислородного датчика,может смесь сильно обогащается?
04.12.12  |
04.12.12 |
to DimaZ: Если бы смесь обогащалась чрезмерно, то и расход был бы высоким.
DimaZ
04.12.12  |
04.12.12 |
to Messir: Да мне кажется расход у меня великоват- сейчас средний уже 13,1 (езжу сейчас только по месту), не знаю вот только насколько можно верить компьютеру,но судя по отклонению указателя топлива влево если он и врет, то немного.
слесарь
04.12.12  |
04.12.12 |
Полностью согласен,переобогащённая смесь
DimaZ
04.12.12  |
04.12.12 |
to слесарь: Чем это чревато для двигателя и как исправить?
слесарь
04.12.12  |
04.12.12 |
Двигатель по ощущениям тупит?
04.12.12  |
04.12.12 |
DimaZ: не знаю вот только насколько можно верить компьютеру #
Проверьте расход по заправке.
Если двигатель захлебывается и тупит, то вполне может быть неисправность ДК.
DimaZ
05.12.12  |
05.12.12 |
Иногда бывает немного подтупливает. Но это может быть и из-за топливного насоса, возник вопрос-если ДК неисправен, загорится чек или ошибка?
05.12.12  |
05.12.12 |
Если неисправность первого датчика, то может и не загорается
DimaZ
05.12.12  |
05.12.12 |
to Messir: Так что Вы мне посоветуете, как определить исправен ДК или нет, или же заменить его сразу?
06.12.12  |
06.12.12 |
to DimaZ: Проверьте токсичность выхлопа газоанализатором. Будет видно.
DimaZ
09.12.12  |
09.12.12 |
to Messir: Проверяли- все в норме, да и как СО может быть высоким при исправном нейтрализаторе, ведь тогда должен загореться чек из-за датчика стоящего за нейтрализатором?
10.12.12  |
10.12.12 |
to DimaZ: В таком случае, возьмите ветошь и вычищайте сажу из выхлопной трубы.
DimaZ
10.12.12  |
10.12.12 |
to Messir: Дельный совет.
9645961265
11.08.13  |
11.08.13 |
1993 ,была .99. лил бензин гдета 50 паднемая актановаемаё число этилкой до 92 .была сажа в трубе .через пол-года даливал масло каждое 100км .... качество бензина извените за ашибки
DimaZ
13.08.13  |
13.08.13 |
to 9645961265: Дело точно не в бензине- пятеро моих знакомых заправляются на той же заправке что и я, и у них такой проблемы нет.
