Какой стоит движок? Ford Focus
bivisSPb
Подскажите пожалуйста какой мотор стоит на форд фокус 1 2002год
соратовская сборка вин x9faxxeeda2a02170
пробег 187т надо ли менять грм? цепь или ремень не знаю
И свистит ремень генератора  его без эстокады можно самому поменять или нет
крышки на нем нету
И вроде там два ролика натежителя (без кандея)
Да и масло в каробке хочу поменять надо ли снимать защиту картера?
Serega343
04.11.12  |
04.11.12 |
to bivisSPb: У вас стоит двигатель1.6L Zetec Rocam (высокой мощности).Саратовской сборки я не встречал)))А вот Всеволожской,что ВАША встречал.У вас стоит цепной привод.Менять на таком пробеге не стоит если не беспокоит.Ремень генератора поменять можно без эстакады (легко).А масло в коробке советую не менять,т.к. производитель этого не рекомендует.Оно залито на весь срок эксплуатации автомобиля.
bivisSPb
04.11.12  |
04.11.12 |
Спасибо!
Но в документах написано Соратовский агрегатный завод
И пригнан он из Соратова )))
bivisSPb
04.11.12  |
04.11.12 |
А узнав что у меня 8 клапонов вскочил вопрос (просто я его недавно купил)
Я когда завожу утром стук на пару секунд поевляется
Думал гидроканденсатор стучит но ведь у 8 клапонных их нету Что тогда капиталкой движка плачит???
Адик
04.11.12  |
04.11.12 |
to bivisSPb:
Вот как раз на 8кл. они и стоят а на 16кл их нет! А с Саратовым это наверное шутка! Этот двигатель производства ЮАР а на машину ставился в Всевложске.
bivisSPb
04.11.12  |
04.11.12 |
Так при утренем запуске клапона стучат (пару сек) или нет?
04.11.12  |
04.11.12 |
to bivisSPb: Все вопросы, не относящиеся к заголовку данной темы здесь обсуждаться не будут!
Пользуйтесь поиском!
Все вопросы по стукам гидрокомпенсаторов обсуждаются здесь!
Стуки в двигателе здесь!
Оффтоп будет удаляться!
YumiIriDoy
12.11.12  |
12.11.12 |
подскажите пожалуйста какой стоит движок , ремень или цепь, скольки клапанный
фф2 2006 1.6 , 160т пробег
x9f4xxeed46y87454
Serega343
12.11.12  |
12.11.12 |
to EvgenUL:
Двигатель: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115/120PS)16 клапанный ,ремень
12.11.12  |
12.11.12 |
to EvgenUL: По Вашему вопросу отдельная тема здесь.
YumiIriDoy
12.11.12  |
12.11.12 |
спасибо за помощь
andrei909
22.09.13  |
22.09.13 |
Подскажите пожалуйста как узнать какой стоит двигатель второй фокус 2008 г/в интересует ремень или цепь
эксперт марки
Ford
alekscar
22.09.13  |
22.09.13 |
to andrei909: можно пробить по vin коду
andrei909
22.09.13  |
22.09.13 |
не получается узнать двигатель
andrei909
22.09.13  |
22.09.13 |
если не сложно помогите WF0HXXWPDH8R06396
AL-DL
22.09.13  |
22.09.13 |
Цепь у 1,8 2,0, у 1,4 и 1,6 ремень.
danikoff
24.01.16  |
24.01.16 |
фф2 2006 1.6 , 70000т пробег
x9fwxxeedw6b30094
24.01.16  |
24.01.16 |
to danikoff:
1.6L Zetec-S PFI (100PS)
Matisiker
25.01.16  |
25.01.16 |
Тут еще как старых и надежных конях цепь вообще сильная, или как на новых тси, что и 70тыс может не проехать?:)
