Звон при запуске двигателя Ford Focus
Сергей
Добрый день,такая вот проблема,заводишь двигатель идет бряк как детонация только однократная и звонко,но не всегда что может быть подскажите.заранее спасибо
Заголовок отредактирован
16.10.12  |
16.10.12 |
to Сергей: Здравствуйте.
Конечно же это не детонация.
Вам следует определить откуда звук - снаружи или изнутри двигателя. Проверьте подушки, возможно при запуске что-то где-то задевает. Проверьте уровень масла в двигателе.
18.10.12  |
18.10.12 |
to Сергей: На детонациию не похоже, проверяйте так же крепления глушителя.
18.10.12  |
18.10.12 |
А кто ответит где мой пост? Он был следущим за топикстартером.
19.10.12  |
19.10.12 |
vitalliy: А кто ответит где мой пост? Он был следущим за топикстартером. #
Я тоже обратил внимание, что периодически пропадают посты...
19.10.12  |
19.10.12 |
to Messir: Странная ситуация. Вроде расписал что такое детонация и как ее отличить от описанной ситуации. Кому это мешало?
20.10.12  |
20.10.12 |
vitalliy: to Messir: Странная ситуация. Вроде расписал что такое детонация и как ее отличить от описанной ситуации. Кому это мешало? #
Действительно. Какой-то модераторский беспредел на форуме. Кто как хочет, так и модерирует.
По поводу детонации, есть полезный пост тут.
20.10.12  |
20.10.12 |
Messir: Кто как хочет, так и модерирует. #
Зарабатывание рейтингов? Другого объяснения не нахожу... Ну, на других форумах тоже для модераторов нет определенных правил - жаль.
21.10.12  |
21.10.12 |
to vitalliy: Само интересное я этот пост даже видел не которое время.
Сергей
21.10.12  |
21.10.12 |
пробовал зажимать сцепление,заводится мягче и без этого звука,а так он в движке особенно слышно внутри салона.
21.10.12  |
21.10.12 |
С выключенным сцеплением запуски всегда мягче т. к. коробка практически отключена. И даже если брякает тепловая защита ( очень вероятная причина ) выхлопной системы, то это тоже влияет. Кстати, звук от нее тоже очень слышен из салона и создается впечетление, что звук идет из двигателя.
Сергей
22.10.12  |
22.10.12 |
надо на яме тогда смотреть в районе двигателя,а этот звук можно вообще устранить если это она?или там не подлезешь.
22.10.12  |
22.10.12 |
Устранить, так или иначе, можно все. А смотреть надо. Все простучать, протрести... звук должен проявиться.
22.10.12  |
22.10.12 |
Сергей: надо на яме тогда смотреть в районе двигателя #
Надо смотреть! И обратить внимание на подушки.
Сергей
22.10.12  |
22.10.12 |
спасибо,как посмотрю напишу.
Сергей
26.10.12  |
26.10.12 |
Добрый вечер,вообщем звук доносится из двигателя,под днищем ничего не обнаружил и еще выжимаешь сцепление,заводишь и чувствуешь вибрацию в педаль.Может ли это связанно со сцеплением?
26.10.12  |
26.10.12 |
Обороты двигателя при выжиме сцепления не падают?
Сергей
27.10.12  |
27.10.12 |
посмотрел нет не падают.
27.10.12  |
27.10.12 |
Сергей: звук доносится из двигателя,под днищем ничего не обнаружил #
Вы подушки проверяли? Визуально они могут выглядеть целыми. Надо проверять, покачивая крепления монтировкой.
Сергей
28.10.12  |
28.10.12 |
В сервисе смотрели сказали нормальные.Попробую сам,как сказали отпишусь.
