Сильно жрет масло Ford Focus
СЕРГЕЙ85
Здравствуйте , не подскажите почему горит масло 3-4 литра за 100-200 км, подтеков нет, сильно не дымит? ФОРД 2006 1.8.
11.10.15  |
11.10.15 |
СЕРГЕЙ85: Здравствуйте , не подскажите почему горит масло 3-4 литра за 100-200 км, подтеков нет, сильно не дымит?
Ну да....Каждые 10 - 15 км, приходится останавливаться и доливать, ну и любим же мы приврать.
СЕРГЕЙ85
11.10.15  |
11.10.15 |
нет залили съездел в другой город , вышло где то 250 км уровень масла по щупу было меньше минимума, а до этого за день полностью поменял
СЕРГЕЙ85
11.10.15  |
11.10.15 |
в сервисе сказали что колпачки менять надо, ну из за колпачков не может так жрать масло мне кажеться
AL-DL
11.10.15  |
11.10.15 |
Что не написали пробег? Готовьтесь к капремонту.
11.10.15  |
11.10.15 |
СЕРГЕЙ85: ну из за колпачков не может так жрать масло мне кажеться
Как жрать ? Реальный расход на 1000 км какой?
И...пробег по движку?
СЕРГЕЙ85
11.10.15  |
11.10.15 |
пробег 140000, реально за 1000 км где то 7 литров, куда деваеться неизвестно. но как залил на следующей день масло было черное, как будто проехал тыс 2
11.10.15  |
11.10.15 |
СЕРГЕЙ85: как залил на следующей день масло было черное, как будто проехал тыс 2
Это говорит только о том, что активно работают моющие присадки свеженалитого масла. Это норма, для замены без промывки.
Если бы такое кол-во масла угорало в движке, то из выхлопной дым бы валил как из парохода.
Скорее гонит через сальники движка.
СЕРГЕЙ85
11.10.15  |
11.10.15 |
дым есть но не густой и не черный
СЕРГЕЙ85
11.10.15  |
11.10.15 |
а если компрессия 14 это норм
11.10.15  |
11.10.15 |
СЕРГЕЙ85: а если компрессия 14 это норм
Не норма. Это уже, так называемая, масляная компрессия, намёк на необходимость капремонта движка. (ЦПГ)
СЕРГЕЙ85
11.10.15  |
11.10.15 |
а не подскажите кап ремонт дорого выйдет примерно, и с расточкой или нет
11.10.15  |
11.10.15 |
СЕРГЕЙ85: и с расточкой или нет
По состоянию цилиндров будет видно, точить или нет. А дорого или не дорого понятия относительные.
СЕРГЕЙ85
11.10.15  |
11.10.15 |
а замена колпачков или масло большей вязкости не поможет например 10W-40
СЕРГЕЙ85
11.10.15  |
11.10.15 |
просто в разных сервисах по размому говорят
СЕРГЕЙ85
11.10.15  |
11.10.15 |
Одни говорят что масло плохое другие что колпачки менять, третии двигателю хана пришла. даже ни знаю кому верить
12.10.15  |
12.10.15 |
СЕРГЕЙ85: просто в разных сервисах по размому говорят Одни говорят что масло плохое другие что колпачки менять, третии двигателю хана пришла. даже ни знаю кому верить
К сожалению, основная задача СТО не помочь в ремонте, а "раскрутить" клиента на деньги.
Ищите моториста, которому можно доверять, пусть диагностирует движок.
Перейти на масло большей вязкости можно, но это при таком расходе, не решит проблему.
AL-DL
12.10.15  |
12.10.15 |
Если не зевали с доливом масла и не горела масленка, то достаточно поменять кольца, хотя заодно можно и вкладыши (но не обязательно, при разборе будет видно), еще при таком пробеге желательно поменять колпачки. Можно заодно притереть клапана, но тогда возникнет проблема со стаканчиками (придется покупать немного новых). Заодно посмотреть насколько вышел натяжитель цепи, возможно и цепь менять, а может не придется. Обычно к этому пробегу цилиндры в хорошем состоянии. Тогда покупаете запчасти, ищите хорошего моториста (учтите, что в моторе нет шпонок у валов) и в путь.
avtotranskont
12.10.15  |
12.10.15 |
В движок надо смотреть, готовьтесь к ремонту или скидывайте машинку.
2-ой вариант более приемлем.
