Обороты двигателя скачут. Ford Focus
23533752502858
добрый день! подскажите   при запуске на горячую обороты примерно 3000, 5 секунд, потом падают до 1200-1500 и держутся. при движении тоже могут  скакать до3500,но при остановке также 1200-1500,бывает подергивание на скорости накатом.при наборе скорости нет. дросель чистил непомагло.   дв 1.8 мех
09.09.15  |
09.09.15 |
to 23533752502858:
Изначальную причину укажите, с чего, или после чего, они вдруг заскакали?
После ремонта, неудачной заправки или ДТП?
23533752502858
09.09.15  |
09.09.15 |
никакого ремонта не делал ,дтп небыло , сегодня услышал при открытом капоте,на холодную об дв 1000 и после 5 мин прогрева об поднялись до 1500 и появился свист воздуха откуда непойму.
09.09.15  |
09.09.15 |
23533752502858: появился свист воздуха откуда непойму.
Ищите через что воздух подсасывает. От этого и обороты "гуляют".
23533752502858
16.09.15  |
16.09.15 |
свист идет из под коллектора но конкретно невидно и не подлесть,что может быть?
16.09.15  |
16.09.15 |
23533752502858: свист идет из под коллектора но конкретно невидно и не подлесть,что может быть?
Всё-таки придётся, "руки белые запачкать", подлезть и посмотреть на месте.
Что толку гадать, если реально ясно, что воздух во впуск подсасывает.
23533752502858
16.09.15  |
16.09.15 |
спасибо! руки пачкать не боюсь,но только без снятия коллектора помоему не обойтись,где руки пролазиют там смотрел.спасибо за советы!
16.09.15  |
16.09.15 |
23533752502858: только без снятия коллектора помоему не обойтись
Если что-то с прокладкой, то никак... Отпишитесь по результатам ремонта пожалуйста.
в811ск
06.12.15  |
06.12.15 |
скажите в чём причина у меня фф2 1.6 100 лошадей, когда машина на холостом ходу катится с любой скоростью показывает 1200 оборотов, но стоит остановиться и обороты падают до 900-800 оборотов, в чём причина и страшно ли это
