Как нагреется, глохнет. Ford Focus
maxim 26
Здравствуйте уважаемые. Проблема такая, у меня фф2, 2007г.в., двс 1,8. В жаркую погоду когда выше +30, проезжаю примерно 10-15 км после чего начинают падать обороты, машина дёргается и глохнет. Жду примерно 30-40 мин. проезжаю еще 8-10 км и все повторяется. Чек ошибку не показывает.Опросил кого мог, у всех своё мнение. Если всех слушать получается нужно поменять пол машины. Я такими средствами не располагаю к сожалению. И путного диагноста у нас в городе нет (одни широмыжники). Если есть подобная тема с ответами прошу тапками не кидать, а направить (я не нашел). Спасибо.
05.08.15  |
05.08.15 |
to maxim 26:
Начните с проверки (если есть чем) или замены, датчиков температуры двигателя и коленвала.
Ещё темы по вопросу есть вот ЗДЕСЬ .
AL-DL
05.08.15  |
05.08.15 |
Еще бывает при высокой температуре пропадает контакт в эл.клапанах ИМРС (привода заслонок). Проверьте.
maxim 26
05.08.15  |
05.08.15 |
Спасибо. И снова вопрос, проверять нужно на горячем двигателе, когда возникает данная проблема? Или неисправность покажет в любое время?
AL-DL
05.08.15  |
05.08.15 |
Если ли вы про эти клапана, то часто бывает из-за плохой пайки пропадает контакт именно на горячую. Проверять можно не только тестером на горячую, но и на щелкание клапана при подсоединении питания или срабатывание тяг заслонок при заведенном двигателе.
maxim 26
05.08.15  |
05.08.15 |
Спасибо, на выходных попробую. По результату отпишусь.
