Заводится с трудом и глохнет. Ford Focus
DimaGOG
Привет форумчане. Может кто нибудь подсказать, не заводиться форд фокус 2. точнее заводиться с трудом и через 10 сек глохнет. что тут может быть?
13.05.15  |
13.05.15 |
to DimaGOG:
Подробнее о машине. Год выпуска, как в профиле 2015 ?
DimaGOG
22.05.15  |
22.05.15 |
год 2007, до рестаил, двигатель 1.8, 125 л.с. Проблема еще теперь, выпрыгивает ошибка, УМЕНЬШЕН РАЗГОН, НЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ ДВИГАТЕЛЯ, бортовик выдает ошибку 5750. Незнаю что делать... Кстати с прошлой проблемой разобрался, был загрезнен (очень) фильтр на бензонасосе, чуть насос не сгорел
23.05.15  |
23.05.15 |
to DimaGOG:
5750 — ошибка по "электронной" педали акселератора.
DimaGOG
23.05.15  |
23.05.15 |
Да я понимаю, так причем здесь педаль, если она газует и все в порядке? машина ведь ездит нормально. Или все таки заменить педаль?
23.05.15  |
23.05.15 |
DimaGOG: Да я понимаю, так причем здесь педаль, если она газует и все в порядке? машина ведь ездит нормально. Или все таки заменить педаль?
Ошибка не приговор, она только указывает на возможную неполадку.
Но обратить внимание стоит, потому что это очень ответственный узел.
23.05.15  |
23.05.15 |
DimaGOG: Кстати с прошлой проблемой разобрался, был загрезнен (очень) фильтр на бензонасосе, чуть насос не сгорел
Кстати, насос от этого сгореть не должен. Внутри него есть редукционный клапан, при превышении определённого давления насос просто начинает качать бензин по "малому" кругу.
DimaGOG
24.05.15  |
24.05.15 |
Да, сможет качать по малому кругу, но если закачает хоть сколько бензина, вы не видели что там было с фильтром. выглядел как мешок с песком
DimaGOG
24.05.15  |
24.05.15 |
to *АвтодeД: так что посоветуете? поменять педаль газа и если выскакивать будет, то на диагностику? У самого есть диагностический прибор (подарили) но я в нем не разбераюсь. Доверяю только официалам, хотя знаю что если сейчас поехать, скорее всего скажут что ехай меняй педаль, а потом повторно приедешь и отдашь нам 700 рублей, мы отправим еще что нибудь поменять. И так по цепочке весь узел
