Нет тяги после смены турбины Ford Focus
AlexBek
Всем здравствуйте! Помогите с проблемой! У меня фокус 2. 1,6TDCI 109л.с. Заменил турбину. Купил в одном месте, менял в другом. После замены машина тупит, как будто и нет турбины. А в горку вообще не разгоняется. Увеличился расход топлива больше чем на 1л. Тот кто менял, разводит руками. Поехал, где купил турбину. 5 дней что то тестировали, а может делали вид... , но ни чего не нашли, а турбина говорят в порядке.
25.03.15  |
25.03.15 |
to AlexBek:
Теперь "сервисмены" будут пытаться свалить вину друг на друга, тем более если турбина б/у. А диагностика что показывает?
"Долбить" нужно тех кто ставил. Они, прежде чем ставить, должны были определить, рабочая турбина или нет.
AlexBek
25.03.15  |
25.03.15 |
Турбина новая. Диагностика ни чего не кажет.
25.03.15  |
25.03.15 |
AlexBek: Турбина новая. Диагностика ни чего не кажет.
Тем более, если новая, пусть доведут до ума, а если квалификации не хватает, извинятся и вернут деньги.
А с сажевым фильтром всё в норме? Вот ЗДЕСЬ тему прочтите.
AlexBek
26.03.15  |
26.03.15 |
Сажевик в порядке. Самый прикол, что они говорят - у вас недодув, и тут же - но турбина в порядке... . Я им - ну значит проблема в турбине, нет, отвечают, турбину мы тестировали, она работает...!
28.03.15  |
28.03.15 |
AlexBek: Самый прикол, что они говорят - у вас недодув, и тут же - но турбина в порядке... . Я им - ну значит проблема в турбине, нет, отвечают, турбину мы тестировали, она работает...!
Особого прикола нет, (они правы) турбина либо дует, либо нет, а вот давление наддува регулирует спец. клапан изменением геометрии лопаток в одной из половин. Видимо в этой регулировке и "засада", с которой не могут разобраться.
AlexBek
29.03.15  |
29.03.15 |
Снова взялись за мою машину. Поехала. Не скажу, что в точности как было... . Тупит в начале движения, потом полетела. Расход топлива показывает 6,5л , вместо 5л.
29.03.15  |
29.03.15 |
AlexBek: Тупит в начале движения, потом полетела. Расход топлива показывает 6,5л , вместо 5л.
Что нет "подхвата" на малых оборотах для турбодвижка, это нормально, да и расход, почти в норме, если режим езды смешанный.
А вот что "эскулапы" не признались, что являлось причиной неполадки, плохо. Хотелось бы узнать.
AlexBek
30.03.15  |
30.03.15 |
Они сказали, что какие то заслонки. А ещё что масло гонит через сопун и что это не излечимо и турбины хватит года на 2. Рекомендовали продавать авто... ! До ремонта расход не поднимался выше 5,3, даже зимой, а теперь 6,5. Думаю что это не нормально...!?
