Большой расход топлива. Ford Focus
alex 79
Всем привет.ФФ2 1.6L Zetec-S PFI (100PS) АКПП пробег примерно 104000км. Жрёт бензин по борт. комп.20 л\с.Свечи менял на оригинал,дз чистил,катушку и провода вв тоже смотрел.Обороты ровные,двз прогревается вроде нормально,масла много не ест. Есть одно но или даже Два но: компрессия 1-2-3 блок 14.2кг\см,4-блок 16 кг\см.Свечи :электроды чистые ,а на резбе масло 3-4 блок.Вывод масло съёмные колпачки и масло съёмные кольца под замену.Я правильно понимаю? Расскажите по подробней про раскоксовку колец.Как делать?               Да,почему то на Exist.ru масло съёмные колпачки нашёл,а вот по поводу поршней,колец и распредвала пишут :нету данных на эту модель.Как понять это?Где брать масло съёмные кольца?
Владимир 80
23.03.15  |
23.03.15 |
Что то я не слова не прочел про вашу манеру вождения.
Поскольку если увлекаться ускорениями чрезмерно то можно расход и до 25 догнать.
alex 79
23.03.15  |
23.03.15 |
to Владимир 80: "Подснежники" шумахеры по сравнению со мной.Шутка.А если серьёзно то нормальный стиль вождения спокойный.
23.03.15  |
23.03.15 |
to алексей-79:
Вот ЗДЕСЬ есть темы про раскоксовку.
alex 79
23.03.15  |
23.03.15 |
to *АвтодeД:
*АвтодeД: to алексей-79:
Так насчёт колец и колпачков я прав или можно попробовать сделать раскоксовку?
