Течь из под прокладки ГБЦ Ford Focus
Cezur
Доброго времени суток! после снятия и установки ГБЦ с заменой прокладки после двух недель эксплуатации начало подтикать масло со стороны впускного коллектора из под прокладки ГБЦ. подскажите в чем может быть причина...?
22.02.15  |
22.02.15 |
Cezur: Доброго времени суток! после снятия и установки ГБЦ с заменой прокладки после двух недель эксплуатации начало подтикать масло со стороны впускного коллектора из под прокладки ГБЦ. подскажите в чем может быть причина...?
Здесь всего два варианта. Или с протяжкой накосясили или плоскость контакта у головки с дефектом. (головку повело)
Болты, как советует мануал, новые поставили? Движок перегревался хоть раз по серьёзному?
Cezur
22.02.15  |
22.02.15 |
to *АвтодeД: болты старые поставил...авто недавно купил,сам не перегревал за время эксплуатации
22.02.15  |
22.02.15 |
Cezur: to *АвтодeД: болты старые поставил...авто недавно купил,сам не перегревал за время эксплуатации
Плоскость головки нужно было проверить хотя бы простейшим способом, металлической качественной линейкой и набором щупов.
А сейчас можно многое насоветовать, но это уже будет чистый "колхоз".
Попробуйте протянуть ещё разок, по схеме и без фанатизма.
Cezur
22.02.15  |
22.02.15 |
to *АвтодeД: хорошо.спасибо...попробую завтра,а там отпишусь...
