Кратковременная вибрация двигателя Ford Focus
Lev20058
Подскажите пожалуйста новичку!!! Мене не нравиться такая проблема: при начале движения с 1 передачи в гору начинает вибрировать сильно двигатель и вибрация 1-2 секунды потом всё нормально. Складывается такое впечатление что не хватает мощи движку хотя он у меня 2.0 л. Несколько раз я пробавал на не проезжей части трогаться в горку (по круче) с места и в результате сильно трясёт двигатель и постукивают клапана. Машину купил не давно ни чего не менял, масло в хорошем состоянии, по свечам ни чего плохого не могу сказать, заводится отлично, обороты не плавают, короче всё в норме, хотя знаю что нужно менять все расход. после покупки с пробегом. Но пока финансово не могу. Знатоки подскажите хотя бы в чём проблема? У меня только два предположения: Либо это сцепление (жидкость), или может подушки двигателя не пригодны!!! Подскажите! Очень напрягает этот вопрос. Ф Ф 2 седан 2005 г. Duratek 2.0 192000 пробег.
17.02.15  |
17.02.15 |
to Lev20058:
Про подушки двигателя у вас правильное предположение. Ещё возможны пропуски в зажигании при резко возросшей нагрузке.
Сделайте диагностику и затем по сумме данных проще будет определить причину.
Lev20058
17.02.15  |
17.02.15 |
Спасибо буду знать!!!
