Что за резьбовое отверстие между свечами | Ford Focus — Форум AutoPeople
Что за резьбовое отверстие между свечами Ford Focus
kotov2012
У меня такая проблема(Форд 115л,с, 1.6), при замене свечей,сняв пронепровод я обнаружил масло на пронепроводе,подумал , что это прокладка крышки клапанов, когда вскрыл, то заметил , что между свечами увидел отверстие с резьбой и как бы от туда шло масло, в сервесе фордовском не знают про это отверствие с резьбой, решили вкрутить туда заглушку.Правильно ли это или все надо оставить как и было.У Форда(100л,с 1.6)есть  отверствие, но без резьбы и оно открыто
20.08.12  |
20.08.12 |
to kotov2012: Не каких отверстий не должно быть, если в данный момент проблем с заводом и уровнем масла нет. То не мешайте авто работать.
28.08.12  |
28.08.12 |
to kotov2012: Наверняка речь идет о резьбовом отверстии в головке блока между свечаими 2 и 3 цилиндров.
Это технологическое отверстие и оно не должно быть сквозное. Скорее всего, масло в него попадает из под клапанной крышки.
SmolWolf67
25.06.14  |
25.06.14 |
у меня 2.0 145 коней Durateck , межу свечами 2 и 3 резьбовое отверстие как буд то под болт , и при оборотах свыше 3х тысяч через это отверстие у меня все масло уходит , я поначалу не понял куда оно девается , но 2я и 3я свечи им просто залиты ... Разве так должно быть ????
