после замены масла и масленого фильтра двигатель стал шуметь(слышен стук) Ford Focus
sergey91
купил авто б/у решил заменить масло и фильтр сам, масло 5w 30 фордовское, фильтр тоже. Использовал промывочное масло. после замены откатал пару дней и двигатель стал шумнее работать как будто дизель(тарахтеть) подскажите что может быть? потом кстати поменял еще и свечи и воздушный фильтр(через день) вот думаю на диагностику в ближайшем времени гнать!
Адик
07.08.12  |
07.08.12 |
А что за двигатель?
sergey91
07.08.12  |
07.08.12 |
двигатель 1.6 115 л.с.
to Адик:
Адик
07.08.12  |
07.08.12 |
to sergey91: ФФ2? Гидрокомпенсаторы есть?
sergey91
07.08.12  |
07.08.12 |
я почитал тут - походу они и стучат!
to Адик:
Адик
07.08.12  |
07.08.12 |
to sergey91: Это не есть хорошо.Бывший хозяин для продажи залил более густое масло а ты поменял на нормальное вот они и застучали (известный прием при продаже)Совет: срочно померь давление масла .Первый признак падения давления стук гидриков!
sergey91
08.08.12  |
08.08.12 |
какое оно должно быть? и что делать потом?
to Адик:
01.09.12  |
01.09.12 |
to sergey91: на прогретом двигателе на холостом ходу давление должно быть не менее 0,6 бар. на средней частоте вращения кв 1,5 - 2,8 бар.
chimka
06.08.13  |
06.08.13 |
а может быть шум когда переливаешь масло у меня шестерка
DimaZ
13.08.13  |
13.08.13 |
to sergey91: НЕТ у вас никаких гидрокомпенсаторов, стоят обычные толкатели.
andreyskl
24.10.13  |
24.10.13 |
У меня аналогичная проблема (1.6, 115). сегодня поменял масло и фильтр,без всяких промывок, было налито Mobil 5w30, на него же и менял. Машина остыла,вечером собрался ехать, на холодную звучно так тарахтит движок, плюс дергает обороты хх, то поднимутся потом опустятся,потом снова подскочат и тд и тп, до замены такого не было, просто плавно опускались. Почитал здесь же,другие пишут нет на фф2 гидрокомпенсаторов, а что же это тогда тарахтит?или из за чего? кто решил проблему,или знает в чем дело напишите.
эксперт марки
Ford
fordmarket
24.10.13  |
24.10.13 |
На двигателе 1.6 115 л.с. стоит система изменения фаз газораспределения (TiVCT) - муфты на распределительных валах и соленоиды управляющие ими. Очень часто посторонние стуки возникают из-за их некорректной работы (устраняется либо заменой муфт, либо заменой соленоидов). В любом случае, требуется объективная диагностика.
andreyskl
24.10.13  |
24.10.13 |
откатил ее к механику,послушали через наушники,сказал звенят форсунки, дело в бензине (вчера залил на другой заправке), быстренько спалил этот бензин и подмешал 95, до меня лили 5 лет 92 и я наливаю всегда 92, думал пронесло и бензин плохой просто,но на 95 звон остался, что делать?а на счет муфты там все в порядке вроде. если дело в форсунках,то как их ремонтируют? или надо новые покупать?
