Всосало бензобак (вакуум)... потом трещина, чуть не полыхнул Ford Focus
RRRom777
Привет всем.
Есть проблема. В бензобаке образовался вакуум. Всосало днище внутрь. Бензина было 2/3 бака. Трещина в левом дальнем, нижнем углу по ходу движения. Бензин вытек. Осталось литра 3-4. Как не полыхнул - не знаю. под богом хожу наверно.
По гарантии не поменять - уже кончилась.
Кто знает в чем проблема. Кто советует адсорбер поменять, кто клапан менять, а их там по моему 3 - какой???
Спасибо заранее за нужный ответ.
31.01.15  |
31.01.15 |
RRRom777: В бензобаке образовался вакуум. Всосало днище внутрь. По гарантии не поменять - уже кончилась.
Горловина бака с клапаном или с крышкой? (и какой?) С системой предотвращения попадания паров топлива в атмосферу, что-либо делали?
Днищем машины о какие-либо препятствия ударялись?
31.01.15  |
31.01.15 |
RRRom777: Кто советует адсорбер поменять, кто клапан менять, а их там по моему 3 - какой?
Должно быть два. Тот что сообщает систему с атмосферой. И трубопроводы придётся все проверять.
Абсорбер, если клапан стоит в самой крышке абсорбера.
RRRom777
31.01.15  |
31.01.15 |
to *АвтодeД: днище чистое - не бился никогда, баком тем более. Паропроводы от рампы все чистые.
31.01.15  |
31.01.15 |
RRRom777: to *АвтодeД: днище чистое - не бился никогда, баком тем более. Паропроводы от рампы все чистые. #
При штатной крышке на горловине или заправочном клапане вместо неё, бак никогда не сплющит даже при проблемах в системе Evaporative Emission Control...
Значит что-то сколхозили.
RRRom777
31.01.15  |
31.01.15 |
пишу как есть... датчик топлива давно начал врать.... ни сам не ковырял никогда никто другой тоже... мне советуют клапан проверить под капотом а какой????
31.01.15  |
31.01.15 |
RRRom777:
пишу как есть... датчик топлива давно начал врать.... ни сам не ковырял никогда никто другой тоже... мне советуют клапан проверить под капотом а какой???? #
Я вам про "Фому", вы мне про "Ерёму". Чтобы бак сплющило нужно было умудриться чем-то наглухо герметизировать горловину, а затем уже клапана и всё остальное.
RRRom777
01.02.15  |
01.02.15 |
Извините, но я не идиот, стаж более 20 лет. Как эксплуатировать и обслуживать авто знаю прекрасно.
Горловина с 2 клапанами без крышки. Не знаю что послужило причиной.
Знаю, что у дилеров еще 2 авто с такими же проблемами только пробег там 24 и 62 т.км, там поменяли по гарантии. Но причину такого казуса не сказали.
Ранее, при заправках, когда вставлял пистолет в горловину, постоянно сопровождался характерным звуком засасывания воздуха в бак. Бак демонтировал и заплавил. Проверил на герметичность (3кг выдержал).
Сейчас установил скрепку в клапан, против полного запирания клапана.
Понимаю что при перевороте будет не АЙС. Но.....сначала нужно понять причину казуса.
Спасибо.
*Кстати, ЧЕК ЕНЖ то горит то не горит.
01.02.15  |
01.02.15 |
RRRom777: стаж более 20 лет.
У меня 40 лет, ну и что с того. Стаж не является гарантией от ошибок.
Погода, то плюс, то минус. Клапан могло запросто приморозить на конденсате.
Тем более если ваш случай не единичен.
RRRom777
01.02.15  |
01.02.15 |
Да, была у мня такая мысль, но я заправляюсь каждый день, пробег у меня по 450-500 км...
Vasisualis
15.08.17  |
15.08.17 |
У меня такая же хрень с трещиной в баке была. Фокус 3, 2012г. АКПП.2.0 двиг.
Вышел с парковки, была жара, а под машиной лужа из бензина и разъятого асфальта. Сначала не поверил, думал не из моей, потом заглянул по днище и увидел капли бензина из района бака . Рискуя жизнью отогнал в ближайший сервис, там подняли, и увидели, что сифонит из левой нижней части по ходу движения .
Поменяли бак на следующий день, но проблема осталась - появился вакуум в баке. Мне кажется, что трещина возникла не от удара, а от циклического изменения давления внутри бака ... Поеду к официалам, буду выяснять
16.08.17  |
16.08.17 |
Vasisualis: Поеду к официалам, буду выяснять #
Небольшой "вакуум" (определяется клапанами системы пароудаления) возможен и не является неисправностью.
Но если появились сомнения, лучше проверить. Отпишитесь по результату поездки к официалам пож-та.
Vasisualis
23.08.17  |
23.08.17 |
Всем добрый день!
Съездил к официалам, причина вакуума в баке - забился абсорбер (номер по каталогу 2032737). До сервиса доехал вставив тонкий шланг в горловину длиной примерно 1 метр. Заменили абсорбер все стало ОК. В старом абсорбере вентиляционный патрубок был забит наглухо.
Хотелось бы сказать несколько слов о признаках и причинах данного явления, т.к. у меня это чуть не привело к серьезным последствиям.
Первоначальные признаки у меня появились года 2 назад - 1. постоянные скачки стрелки бензобака (очевидно происходит при деформации бака); 2. при заправке полного бака влезает всего 42-45 литра; 3. звук напуска воздуха из горловины (после замены абсорбера данного звука не стало, никакого!).
Трубка вентиляции абсорбера находится в районе заливной горловины под правым задним крылом. Возможные причины засорения абсорбера: загрязнение пылью и грязью с дорог, а так же, как мне кажется, заливка полного бака под края горловины при поездках за рубеж (очевидно в этом случае абсорбер заливается бензином, чего происходить не должно).
В общем при появлении данных симптомов необходимо уделить внимание топливной системе.
Всем удачи!
23.08.17  |
23.08.17 |
to Vasisualis:
Спасибо за подробный и грамотный отчёт. Удачных поездок.
