Нужна ли замена поршней при загибе клапанов Ford Focus
abacan
 У меня ФФ2 2005 года решил перед дальней дорогой поменять грм, так как не знаю менялся ли он пробег 92000 км.27 августа в бошцентре заменил ГРМ (детали все новые), а 29 августа при повороте на трассу машина заглохла.При внешнем осмотре коленвал от стартера вращаетя, открутил верхние  болты крышки ГРМ-распредвалы не вращаются, ремень целый. На эвакуаторе отвез в бош центр. Оказалос ослаб болт крепления шкива, в  итоге погнуло 12 клапанов. Центр признал свою вину.Сейчас меняют клапана.Завтра поеду забирать. Вот только вопрос -при загибе клапанов нужна ли ещё и замена поршней?
02.08.12  |
02.08.12 |
to abacan: Если поршни не имеют внешних повреждений, то замена их не требуется. После сборки проверьте компрессию в цилиндрах и давление масла.
02.08.12  |
02.08.12 |
to abacan: Как правило замена поршней не требуется... Послушайте Мессира.
abacan
02.08.12  |
02.08.12 |
Спасибо за совет. Сегодня забрал фф2-замена сервису обошлась в 24000 р.Через 1000 км ждут к себе для проверки. Компрессия и давление в норме.
03.08.12  |
03.08.12 |
to abacan: Обязательно заедьте через 1000 км на подтяжку ГБЦ.
денис68
28.08.12  |
28.08.12 |
у меня точно такая же ситуация была на сто процентов,все сделал сервис за свой счет,забрал авто,пару дней все было хорошо,с утра на работу поехал все было в норме,вечером собрался ехать домой,завел машину и тут начался гуд под капотом.не знаю что это,как будто гур гудит
29.08.12  |
29.08.12 |
to денис68: Сначала определите источник гула, а после к нам в поиск. Многое уже обсуждалось.
AL-DL
29.08.12  |
29.08.12 |
Это бывает скорее всего из-за того, что мастер не знает, как правильно затягивать болт коленвала или ленится его полностью затягивать. После затягивания его моментом 100 нм, надо дотянуть его на 90 градусов- это не просто, возможно они ленятся, вот он и откручивается.
AL-DL
29.08.12  |
29.08.12 |
В современных двигателях подтяжку болтов ГБЦ не делают, т.к. они при первичной затяжке растягиваются и работают как пружины, прижимая ГБЦ к блоку.
