Эксплуатация заваренного блока после гидроудара Ford Focus
medvedko
Как страшен гидроудар я понял, при этом у меня движёк показал кулак, заварил аргоном, как быть? Стоит ли использовать авто после такого?
30.07.12  |
30.07.12 |
Если цилиндр не поврежден - экспуатируй. Дыру-то ведь заварил.
medvedko
31.07.12  |
31.07.12 |
Спасибо за положительный ответ!Цилиндр не повреждён, дыру заварил, но от смены температуры в двигателе заплатка случаем не отвалится, т.к езжу я много.
31.07.12  |
31.07.12 |
to medvedko: Если грамотно заварена - никто никуда не отвалится!
02.08.12  |
02.08.12 |
to vlad_m: Поддерживаю. Если заварили грамотно, то можно не волноваться за заплатку. Снаружи нет таких критических температур и резких перепадов.
medvedko
02.08.12  |
02.08.12 |
Спасибо ребят. Но как быть если заварили с третьей попытки т.к. в процессе трещины расходились(внутри блока) при охлаждении водой. Но сварщик сказал всё ОК. Но а кто собирал движок не обнадёжили.
03.08.12  |
03.08.12 |
to medvedko: А зачем надо было водой сразу после сварки лить?
Действительно, если меются ползущие трещины, то вероятность их выхода наружу достаточно высока.
