Долго греется двигатель Ford Focus
GuTSuL
Здравствуйте! Долго греется двигатель, при том что термостат работает как положено, датчик температуры новый. Подскажите в чем проблема? Может термостат поменять?
17.01.15  |
17.01.15 |
to GuTSuL:
Двигатель какой? 1.6 - может быть, и дизель, и бензин.
Ясновидящих и колдунов нет в штатном расписании форума.
GuTSuL
17.01.15  |
17.01.15 |
1.6 DURATEC, БЕНЗИН
17.01.15  |
17.01.15 |
GuTSuL: 1.6 DURATEC, БЕНЗИН Может термостат поменять?
Если низ радиатора остаётся холодным почти до полного прогрева двигателя, значит термостат рабочий. Утепляйте радиатор и подкапотное пространство.
GuTSuL
17.01.15  |
17.01.15 |
Низ радиатора холодный, термостат как положено работает. Систему промыл, заменил антифриз. Уже неделю езжу с войлоком на всё под капотное пространство, результат тот же хоть и за окном -5.
17.01.15  |
17.01.15 |
to GuTSuL:
Значит печку гоняете на полную при прогреве, или всё же клапан термостата или сам термостат в корпусе не герметичен и жидкость имеет возможность просачиваться мимо термостата.
GuTSuL
18.01.15  |
18.01.15 |
Печку ставлю на 1 положение, нажимаю кнопку циркуляции воздуха в салоне. Да и без печки минут 10-15 греется, при том что на улице тепло. Попробую заменить термостат, может будет результат.
GuTSuL
18.01.15  |
18.01.15 |
to *АвтодeД: А разница в термостатах есть? Купил оригинал 82 градуса, где-то в блогах читал, что ставят 92.
GuTSuL
18.01.15  |
18.01.15 |
to *АвтодeД: Печку ставлю на 1 положение, нажимаю кнопку циркуляции воздуха в салоне. Да и без печки минут 10-15 греется, при том что на улице тепло. Попробую заменить термостат, может будет результат.
serzh52
18.01.15  |
18.01.15 |
У меня тоже было такое хотя термостату и года не было.Поставил новый термостат на 88С (был на 92С) и в машине стала жара и прогревается не долго.Заметил разницу что в новом термостате нет воздушного как бы клапана.через этот клапан выходит воздух а так же он пропускает какую то часть охл. жидкости т.к. он не герметичен.Вот поставил термостат без этого клапана и прогрев верхнего большого патрубка начинается после прогрева жидкости до 80 примерно.до этого этот патрубок начинал теплеть практически сразу с небольшим отставанием от малого круга.
GuTSuL
18.01.15  |
18.01.15 |
to serzh52: У меня есть новый термостат 82С, в нем свободно болтающееся штучка))), как раз на большой шайбе которая открывает большой круг.
Крылова Марина
26.02.15  |
26.02.15 |
serzh52: У меня тоже было такое хотя термостату и года не было.Поставил новый термостат на 88С (был на 92С) и в машине стала жара и прогревается не долго.Заметил разницу что в новом термостате нет воздушного как бы клапана.через этот клапан выходит воздух а так же он пропускает какую то часть охл. жидкости т.к. он не герметичен.Вот поставил термостат без этого клапана и прогрев верхнего большого патрубка начинается после прогрева жидкости до 80 примерно.до этого этот патрубок начинал теплеть практически сразу с небольшим отставанием от малого круга.
а как в результате - то решили проблему? 10 - 15 минут это долго, тем более до какой температуры там положено прогревать? За 15 минут
ВоронТ
20.03.15  |
20.03.15 |
GuTSuL: Здравствуйте! Долго греется двигатель, при том что термостат работает как положено, датчик температуры новый. Подскажите в чем проблема? Может термостат поменять?
как я правильно понял все - таки с термостатом точно все окей?
Печь не жалейте и как следует прогревайте авто. мин 10 -15 это стандарт норма
ВоронТ
20.03.15  |
20.03.15 |
ВоронТ
20.03.15  |
20.03.15 |
Крылова Марина: а как в результате - то решили проблему? 10 - 15 минут это долго, тем более до какой температуры там положено прогревать? За 15 минут
чем долго - то елки? Нормально это
тем более что термостат в поряде
GuTSuL
21.03.15  |
21.03.15 |
to ВоронТ: 10-15 минут это долго. На улице 0 -5, без печки двигатель греется за это время до 80 градусов, а если печку включит то все 20-25 минут уходит. А в морозы более 40 минут уходит на прогрев.
Pavel86
26.04.15  |
26.04.15 |
Тоже заменил вышедший из строя термостат на неоригинальный. В мороз минус 30 за двадцать минут при работающей печке на 1 вом положении вообще за 20 минут вообще почти не нагревается. Вывод однозначный термостат нужно менять. Хотя нижний патрубок холодный?!!!
26.04.15  |
26.04.15 |
Pavel86: Хотя нижний патрубок холодный?!
При негерметичном клапане термостата и морозе в 30-ть, прогрева низа радиатора можно и не ощутить, а общий недогрев движка будет налицо.
