Плавают обороты при включённом кондиционере. Ford Focus
hirurg 123
Здравствуйте! У меня Форд Фокус 2 рестайлинг 2011г. двигатель 1.6, АКПП. Начали плавать обороты от 6оо до 1500 и в движении начались подергивания, когда трогаюсь с места приходится жать на педаль сильнее чем раньше и машина рвёт с места... Пробег 42т.км. Заменил свечи, безрезультатно... Потом заметил что при выключенном кондиционере обототы не плавают... Приходится в жару ездить потеть))) ПОМОГИТЕ!!!!
Saprnvser
15.07.12  |
15.07.12 |
hirurg 123: Здравствуйте! У меня Форд Фокус 2 рестайлинг 2011г. двигатель 1.6, АКПП. Начали плавать обороты от 6оо до 1500 и в движении начались подергивания, когда трогаюсь с места приходится жать на педаль сильнее чем раньше и машина рвёт с места... Пробег 42т.км. Заменил свечи, безрезультатно... Потом заметил что при выключенном кондиционере обототы не плавают... Приходится в жару ездить потеть))) ПОМОГИТЕ!!!! #
Попробуйте помыть дросельную заслонку .
16.07.12  |
16.07.12 |
to hirurg 123: Здравствуйте. Вот тут полно тем по плавающим оборотам. Советую почитать и воспользоваться советами.
Связь с включенным кондиционером в том, что при его включении должен включится так называемый повышенный холостой ход. Он как раз и не работает.
К тому же, если машина еще на гарантии, то лучше всего обратится к дилеру за гарантийным обслуживанием.
hirurg 123
17.07.12  |
17.07.12 |
Я думал поменять топливный фильтр, но что то не могу разобраться где он находиться... Одни говорят что он меняется вместе с бензонасосом, другие что отдельно???
AL-DL
17.07.12  |
17.07.12 |
hirurg 123 Читай литературу по конструкции ФФ2. Фильтр в корпусе бензонасоса в баке.
18.07.12  |
18.07.12 |
to hirurg 123: Ответы на любые вопросы можно получить через поиск по форуму!
Не засоряйте темы!
hirurg 123
23.07.12  |
23.07.12 |
Я залил 98 бензин, обороты плавать перестали на пару дней... а теперь изредка стрелка поддёргивается... Мне посоветовали залить в бак присадки или спирт. как думаете стоит???
23.07.12  |
23.07.12 |
to hirurg 123: Если заливать присадки то строго по инструкции к ним. Промывка дросселя не спасло ситуацию?
hirurg 123
02.08.12  |
02.08.12 |
Промыл дроссель... Вроде не плавают... Поезжу, понаблюдаю, отпишусь...
