Вибрация при включении вентилятора охлаждения двигателя Ford Focus
beregovoi
Всем доброго. Появилась такая беда, при включении вентилятора охлаждения двигателя идет вибрация по всему кузову. Поделитесь, как решить такую проблемку. Спасибо!
Предупреждение!
03.07.12  |
03.07.12 |
to beregovoi: У вас видимо вибрация при нагреве, проверяйте подушки двигателя.
sav-98-331
28.08.12  |
28.08.12 |
Подскажите может кто знает как снять вентилятор радиатора не разбирая передок и не снимая радиатор???
sav-98-331
28.08.12  |
28.08.12 |
ford focus 2 рестайлинг
29.08.12  |
29.08.12 |
sav-98-331: Подскажите может кто знает как снять вентилятор радиатора не разбирая передок и не снимая радиатор??? #
Без снятия радиатора никак.
Снимать радиатор системы охлаждения необходимо потому, что в связи с особенностями компоновки моторного отсека при установленном на автомобиль радиаторе снять с него электровентилятор с кожухом невозможно.
sav-98-331
29.08.12  |
29.08.12 |
да это я читал но не ужели наши кулибины ничего не придумали...
бесит что иностранные производители никак не хотят думать об удобстве ремонта и замены...
30.08.12  |
30.08.12 |
to sav-98-331: Ну посудите сами. Разбор всего как положено займет не более часа. При этом кулибинский способ с отгибанием чего-то, снятием (неизбежным) того-то займет гораздо больше времени, да еще и с риском что-то отломать.
sav-98-331
31.08.12  |
31.08.12 |
заменил вчера работа - 2000
31.08.12  |
31.08.12 |
sav-98-331: заменил вчера работа - 2000 #
А зато сколько времени сэкономили!
