Всем доброго времени суток.
Случилась беда!!!) оборвался ремень ГРМ. по закону подлости все случилось в тот момент когда ехал в гараж менять его же родимого на новый..)) пока открывал ворота гаража машина заглохла. начал крутить стартером крутся только он один.сразу пришла в голову мысль...пипец...не успел...так оно и оказалось,
ремень порвался. пока разбирал в голову лезли всякие не хорошие мысли...а не погнулись ли клапана!!?!?...в итоге после длительной и кропотливой работы,поскольку делал все один и в первый раз, двигатель заработал неправильно( стук клапанов и глохнет при нагрузке...что более всего вероятно по вашему экспертному мнению) - не правильно выставлено зажигание или клапанам пришел пипец!?
валы все выставил вроде как правильно, с использованием планки и метки шкива колен вала...ФФ1 Zetec 1.8
