Поршневые кольца Ford Focus
jykoffd
Здравствуйте подскажите что делать? сказали на сервесе надо менять поршневые кольца.Хотел заказать на экзисте там пишут что не поставляются, и че делать теперь не пойму, может от другой машины подбирать надо. Форд фокус2, 2006г,2литра, 145лошадок ,бензин
impillair
22.12.14  |
22.12.14 |
to jykoffd: мастера цилинры меряли?сколько эллипс,конус?в 99,9% случаев замена колец-деньги на ветер-меняется поршневая в сборе-если цилиндры живые.кроме экзиста нигде не искал?
jykoffd
22.12.14  |
22.12.14 |
Нет ни че не мерели, еще не разбирали ни чего.Просто сказали что кольца под замену.
impillair
22.12.14  |
22.12.14 |
to jykoffd: интересно...жрет масло?(двигатель)
jykoffd
22.12.14  |
22.12.14 |
Нуда из за этого и поехал на сервис литр где то на 3т может чуть меньше.AODA.Они тож интересные компресию померили спросили сколько жрет и сразу ответ это кольца,да может это колпачки. Так ведь или не?
impillair
22.12.14  |
22.12.14 |
to jykoffd: резьба свечи в масле-сальники клапанов,сами электроды в нагаре-поршневая
jykoffd
22.12.14  |
22.12.14 |
Я сам вчера выкручивал резьба в масле. А нагар какой должен быть? Свиду вроде обычный черноватый электрод.А кампрессия в одном цилиндре завышенная 16 ,в остальных все норм может быть связана с колпачками?
impillair
22.12.14  |
22.12.14 |
to jykoffd: черный бархатистый налет-переобогащенная смесь.от масла коричневый трудносчищаемый нагар.есть такое-"масляная компрессия"когда жрет масло оно уплотняет поршневую.меняй сальники клапанов для начала.
jykoffd
22.12.14  |
22.12.14 |
Ясненько спасибо большое за советы значит колпачки у меня скорей всего. я на них и думал когда ехал туда, а сколько же замена их обходится не подскажешь?
impillair
22.12.14  |
22.12.14 |
to jykoffd: не на иномарки не знаю
jykoffd
22.12.14  |
22.12.14 |
to impillair: Понятненько благодарствую за помощ
impillair
22.12.14  |
22.12.14 |
to jykoffd: пожалуйста,не забываем писать о результатах
AL-DL
22.12.14  |
22.12.14 |
Спрашиваете менять ли кольца, а не написали пробег и в каком городе ремонтники. Если они не знают, как заказать кольца, то возможно, что они еще не разбирали Дюратек, поэтому при сборке возможно накосячат. Знают ли они, что там нет шпонок.
jykoffd
23.12.14  |
23.12.14 |
Пробег 150 ну да не факт что разбирали г Надым крайний север почти
AL-DL
24.12.14  |
24.12.14 |
Т.к форд свои двигатели не ремонтирует, то и не продает к ним запчасти, поэтому запчасти берут от двигателей мазды или вольво (они такие же). Кольца LFY1-11-SCOA, вкладыши LFY- 11-SEOA, прокладка ГБЦ 613543500, еще надо болты ГБЦ и болт шкива КВ (старый на выброс).
AL-DL
24.12.14  |
24.12.14 |
Кстати, кольца не обязательно от мазды, есть и другие аналоги.
jykoffd
24.12.14  |
24.12.14 |
Спасибо за данные. Блин видишь не факт что кольца резьба свечей в масле, электрод сероватого цвета, где фильтр воздушный там губка есть она тоже не в масле все указывает на колпачки или нет? Да и дым вроде сизоватый хотя могу ошибаться машина голубоватого цвета может отсвечивает
AL-DL
24.12.14  |
24.12.14 |
Не написали какой расход масла. Например, у меня почти на новой машине (1,8) был расход 1 литр на 400 км, замена колец помогла.
jykoffd
24.12.14  |
24.12.14 |
литр тысячи на три где то плюс учитывать постоянные морозы под 30.И сколько отдал за замену колец
AL-DL
24.12.14  |
24.12.14 |
Делал сам, запчасти стоили около 5 т.руб.
jykoffd
24.12.14  |
24.12.14 |
to AL-DL: ясненько
