через короткий промежуток пути теряется мощность двигателя Ford Focus
slava091085
Добрый вечер. Вот проблемка с движклм Zetek 1.6   еде на машине на 5 передаче скорость 120 км, тут обороты начинают падать, останавливаюсь движок не глохнет а спокойно работает на холостых, постоял чуть чуть и все ок, через 2-3 км снова такая ситуация.  Потом думаю машина постояла 4 часа и я поехал дальше - проехал 150 км все ок. поехал по ямкам по городу снова падают обороты, давлю на педаль газа в пол а обороты набираются тупо, заглушил завел и снова поехал. Что за хрень может быть???
donfisher0271
28.05.12  |
28.05.12 |
Бензанасос менять надо.
slava091085
28.05.12  |
28.05.12 |
да вот по городу ездил все было нормально. тогда как так понимать.
28.05.12  |
28.05.12 |
to slava091085: Добрый день, проблема в системе топлива а именно возможно забита сеточка фильтра/подсос воздуха/нагревается бензонасос и пропадает контакт питание.
slava091085
28.05.12  |
28.05.12 |
вот что забита сеточка мне тоже кажется. хочу попробовать поменять фильтр и сетку на насосе. если б это был бензаносос то он уже б давно крякнулся.
Ramon
28.05.12  |
28.05.12 |
поделюсь не давним опытом:примерно месяц назад снимал бак на форд фокус 1 zetec 1.8,так как машина вообще отказалась ехать.Грязи было полно,сетка была забита напрочь..всё это промыв и почистив поставили обратно и вроде бы всё ничего.по началу обрадовался машина стала намного резвей и перестала тупить,но всё это длилось до того времени пока не пришлось мне проехать 300 км по жаре.на трассе машина вела себя хорошо,но стоило поездить по городу,постоять на светофорах началась такая же проблема как описывает нам Слава.отсюда надо делать выводы что не только сетка может быть забита но и приходит"конец"бензонасосу.
donfisher0271
28.05.12  |
28.05.12 |
to slava091085:У меня была такая ситуация тоже,чистил сеточку менял фильтр всё без результата.Поставил бензанасос с десятки пол дня отъездил и всё бобик сдох, давление было 2,3 вместо 3,5.Отдал 3500 за фордовский в сборе теперь проблема исчезла уже проехал 3000 км проблем нет,радуюсь как младенец.А вообще надо заехать на диагностику и проверить давление , а там сразу видно будет.
slava091085
29.05.12  |
29.05.12 |
ок попробую замчаться в сервис
29.05.12  |
29.05.12 |
to slava091085: Ответ на этот вопрос можно найти здесь.
slava091085
08.08.12  |
08.08.12 |
приветик всем. проблема решена. снял бак а там серый налет в нутри бака и сетка забита поменял сеточку и промыл бак
08.08.12  |
08.08.12 |
to slava091085:
slava091085: проблема решена. снял бак а там серый налет в нутри бака и сетка забита #
А вам советовали :
donfisher0271: Бензанасос менять надо. #
И ведь советовали не просто так!
Ramon: снимал бак на форд фокус 1 zetec 1.8,так как машина вообще отказалась ехать.Грязи было полно,сетка была забита напрочь..всё это промыв и почистив поставили обратно и вроде бы всё ничего.по началу обрадовался машина стала намного резвей и перестала тупить,но всё это длилось до того времени пока не пришлось мне проехать 300 км по жаре.на трассе машина вела себя хорошо,но стоило поездить по городу,постоять на светофорах началась такая же проблема как описывает нам Слава.отсюда надо делать выводы что не только сетка может быть забита но и приходит"конец"бензонасосу. #
И это не единичный случай....
Ну что-ж... Ждем отчета о снятии бака и замене бензонасоса...
Ramon
08.08.12  |
08.08.12 |
Всем доброго вечера.бензонасос менять мне так ещё и не пришлось,так как машина до сих пор ездит нормально.(единственное что-пропадает немного мощности когда на улице за "+30").Да и тем более не за горами осень,а там уже прохладней))
10.08.12  |
10.08.12 |
to Ramon: Выбор за Вами конечно. Как бы не пришлось менять его зимой, когда будет прохладно ниже 0.
