Цепь или что то другое!? Ford Focus
popovaleksandr89
Приветствую всех,подскажите пожалуйста при запуске авто издается какое то дзззз.. продолжительностью 3-5 секунд не важно на холодный или горячий двигатель, при этом при заводке помогает удерживание педали сцепления тогда толко раз от разу не "бренчит".Сам подумываю что может цепь грм пора менять,т.к кажется что звук как будто от туда идет или я ошибаюсь!Подскажите пожалуйста буду благодарен!
10.12.14  |
10.12.14 |
popovaleksandr89: Сам подумываю что может цепь грм пора менять.
Цепь легко проверить.
А судя по описанию, у вас стартер бренчит, а не цепь. (сам бендикс) Пора стартер, перебрать почистить и смазать.
popovaleksandr89
10.12.14  |
10.12.14 |
Как проверить цепь грм
popovaleksandr89
10.12.14  |
10.12.14 |
Мне кажется если бы была причина в стартере он бы каким то образом прокручивал и мотор не заводился но все не так крутит он отлично и двигатель запускается хорошо при заведенном двигателе идет звук
10.12.14  |
10.12.14 |
to popovaleksandr89:
Тогда описывайте подробнее и понятнее. У вас написано -
popovaleksandr89
10.12.14  |
10.12.14 |
Прошу прощения если не так выразился!Стартер крутит нормально когда мотор заведен в течении 3-5 секунд звук примерно такой зззз... Из за этого подумал что может цепь?А подскажите как проверить цепь?
AL-DL
10.12.14  |
10.12.14 |
Это скорее вы слышите сзади пуск бензонасоса.
popovaleksandr89
10.12.14  |
10.12.14 |
Бесполезный коментарий к чему вы его написали😅
popovaleksandr89
10.12.14  |
10.12.14 |
Уважаемые коллеги прежде чем писать что ли бо прочитайте что написано выше со всем уважением!!!
